nissan march 2003г 1.2 проблема с коробкой
Андрей21
#1 Сообщение Андрей21 » Ср мар 04, 2009 10:26 am
коробка похоже стала подбуксовывать,переключаться с рывками,на месте когда включаешь тоже толчки,замена масла не помогла в общем заехали в ниссановский сервис,там продиагностировали,сказали что неисправен датчик абс на переднем левом колесе(абс не работала,но это меня не напрягало)сказали что коробка возможно тупит из-за этого датчика,ошибок коробка не выдала,но сказали что мозги коробки показывают определённую скорость при том что машина стоит,может ли это быть из-за датчика?
Игорь_Емельянов
#2 Сообщение Игорь_Емельянов » Ср мар 04, 2009 2:27 pm
Тип коробки бы знать точно не мешало . Там причин может быть несколько. Но наиболее частые - балластный резистор (стоит в районе фары), проблемы датчиком расхода воздуха, и датчик скорости трансмисии - чтобы увидеть надо вынуть левый привод.
Андрей21
#3 Сообщение Андрей21 » Ср мар 04, 2009 5:15 pm
коробка по ходу ТRANS AXLE: RE4F03BFQ40 то есть в ней свой датчик оборотов(скорости)внутри и он может гнать?
Андрей21
#4 Сообщение Андрей21 » Ср мар 04, 2009 5:18 pm
Андрей21 писал(а):коробка по ходу ТRANS AXLE: RE4F03BFQ40 то есть в ней свой датчик оборотов(скорости)внутри и он может гнать?
и что за резистор и для чего он нужен?
Игорь_Емельянов
#5 Сообщение Игорь_Емельянов » Ср мар 04, 2009 6:47 pm
Резистор нужен для ограничения тока в соленоиде линейного давления. Находится около фары и представляет из себя керамический прямогугольник 1х1х5см примерно, с жестяным креплением. А дачтик скорости не внутри, а снаружи за левой внутренней гранатой.
