Фокус 2 4f27e пинок 1-2
Remfarm
#1 Сообщение Remfarm » Сб май 26, 2018 12:53 pm
Доброго всем дня, подскажите куда копать)
Машина изначально приехала с буксующей 3й передачей. Поменяли все фрикционы, сталь, промыт гидроблок, заменены его прокладки, резинки соленоидов, короче все что было в мастеркит, плюс поршень серво, лента.
Поставили, едет, переключает, но хороший пинок с первой на вторую и легкий с третьей на четвертую, поменяли барабан реверс - ничего не изменилось, игры с лентой ничего не дают, обгонка, форвард в норме, на директ есть небольшая выработка от тефлона, крышка в норме, че дальше делать не понятно) Есть выработка от подшипника на крышке реверс и вал форварда ходит 3 мм зад перед. зазоры по пакетам реверс и директ 1 мм.
Снимаю третий раз, надоело, подскажите куда копать. Машина после дтп.
Nemless
Re: Фокус 2 4f27e пинок 1-2
#2 Сообщение Nemless » Сб окт 17, 2020 12:37 pm
Перетянута лента, ослабь болт, а лучше поставь регулируемый от a4af3, например
Меркул
#3 Сообщение Меркул » Сб окт 17, 2020 12:42 pm
Да он уже авто спалил, наверное :D
Вся жизнь МАТРИЦА
