Андрюха писал(а):... Что может быть причиной, на что обратить внимание???
Андрюха писал(а):Ездил некоторое время и продергивания стали усиливаться, раскидал короб оказалось полная хана фрикционам FORWARD CLUTCH, стерлись так что резиновое кольцо которое под ними вылезло из пазов поршня, заменил их, больше явных косяков не заметил, проездил дня 4, и опять стало также продергивать, короче походу эти фрикционы опять на подходе. Пробовал с разными гидроблоками результат один, бублик отсылал на резку, все компрессионные металлические колечки и резиновые менял. Что может быть причиной, на что обратить внимание???
Sawr писал(а):Андрюха писал(а):Ездил некоторое время и продергивания стали усиливаться, раскидал короб оказалось полная хана фрикционам FORWARD CLUTCH, стерлись так что резиновое кольцо которое под ними вылезло из пазов поршня, заменил их, больше явных косяков не заметил, проездил дня 4, и опять стало также продергивать, короче походу эти фрикционы опять на подходе. Пробовал с разными гидроблоками результат один, бублик отсылал на резку, все компрессионные металлические колечки и резиновые менял. Что может быть причиной, на что обратить внимание???
Сам барабан вместе с поршнем под замену!
Центральный суппорт скорее всего тоже...
Шурпа_Коробкин писал(а):Андрюха писал(а):... Что может быть причиной, на что обратить внимание???
я думаю стоит обратить внимание на другую коробку всборе или ещё лучше на другое авто
