5L40E ошибка P0735
aik18
5L40E ошибка P0735
#1 Сообщение aik18 » Вт май 15, 2018 11:17 pm
Ребята добрый вечер. Пните в нужном направлении куда копать. BMW X3 2004 год, двигатель 3.0 бензин, АКПП 5L40E.
Был выполнен ремонт. Замена всех фрикционов, замена всех резинок прокладок тефлоновых колец, замена всех поршней, ремонт гтр.Авто откатала 4 месяца и стала на 5 передаче выпадать в аварию с сильным ударом. Если не разгонять до 5 то все нормально.Авто было чипованое.Чем дальше тем больше. Оборвало треугольник. Скинули коробу, Direct Clutch и 2nd Clutch сгоревшие в хлам.ГТР слизало.
Заменили пакеты, заменили соленоид TCC и регулятор давления. Отремонтировали ГТР. Откатили на сток.Собрали прокатились по городу все нормально.
Но как только выехали на трассу и при достижении скорости более 100 км опять коробка в аварии и опять P0735. Пока по городу катаешся все норм. как только скорость превышает сотку так сразу букс 5 передачи в момент чтения Live Date четко просматривается как обороты двигателя в какойто момент превышают обороты выходного вала.
Подскажите куда копать и на что обратить внимание.
aik18
Re: 5L40E ошибка P0735
#2 Сообщение aik18 » Ср май 23, 2018 4:48 pm
Всем доброго здравия. Тему можно закрыть. Проблема в гидроблоке.
Ryopami
#3 Сообщение Ryopami » Сб ноя 24, 2018 12:27 am
Была проблема с кпп. выскакивала ошибка, на диагностике выходила та же ошибка. в конечном итоге проблема крылась в перегреве масла, выкинул к чертям термостат под расширительным бачком и все стало норм. :roll:
