AUDI A6 1995 год 2,8 проблема с АКПП-прошу совета
nikvt
#1 Сообщение nikvt » Вс фев 01, 2009 10:49 pm
проблема в следующем
включаешь Д - не едет,пытается вроде тронуться,но не может
3-тоже самое,2-тоже самое
едет только в 1 и ЗХ.........
какие мнения? что болит?
акппист
#2 Сообщение акппист » Пн фев 02, 2009 9:28 am
Сделать диагностику,если присутствует код 652 ,снимать и ремонтировать.Похоже сгорела К-1. :cry:
nikvt
#3 Сообщение nikvt » Вт фев 03, 2009 12:06 am
акппист писал(а):Сделать диагностику,если присутствует код 652 ,снимать и ремонтировать.Похоже сгорела К-1. :cry:
прогнал колмьютером((( ошибка 652......как в воду глядел(((
мои действия-снимать клапанный блок и менять целиком не глядя??? (есть у меня вторая коробка со спаленный хай-клатч....думаю обойдусь малой кровью))))
nikvt
#4 Сообщение nikvt » Вт фев 03, 2009 12:26 am
что-то я начинаюуже конкретно тупить-уж башка кругом-этих "трупов" у меня возле сто целых 5 скопилось..не успеваешь ремонтировать((((((((((((((((((((бум какой-то!!!
аппист,плиз,объясни затупившему мне,если выгорел К1,тогда почему если переключаешь передачи в режиме тип-троника(трогаешься с 1,затем на 2,затем на 3,затем на Д-тогда все ок,работает как часы.....) и еще-что при такой езде(а клиент ездил месяц примерно таким образом могло быть еще убито-я подозреваю что кроме клапанного блока и корпуса в этой коробке все умерло((((((((((
акппист
#5 Сообщение акппист » Вт фев 03, 2009 12:39 am
Это не 01N?Это что за короб? 5HP19FLA?Про типтроник никто не говорил.Тогда беру таймаут на размышление. 8)
nikvt
#6 Сообщение nikvt » Вт фев 03, 2009 10:04 am
акппист писал(а):Это не 01N?Это что за короб? 5HP19FLA?Про типтроник никто не говорил.Тогда беру таймаут на размышление. 8)
5HP19FLA? именно он!
акппист
#7 Сообщение акппист » Вт фев 03, 2009 11:30 pm
Это one way clutch. :)
nikvt
#8 Сообщение nikvt » Ср фев 04, 2009 12:39 am
акппист писал(а):Это one way clutch. :)
и вновб тебе огромное спасибо....снова убеждаюсь что есть в нашей России отличные мастера!!
в дырочку-подгорание первого и второго фрика one way clutch...тупо заменил со второго коробка весь блок и ...машинка поехала!!))))
nikvt
#9 Сообщение nikvt » Чт фев 05, 2009 10:13 am
хм....
результат
имеется 2 коробки от одной машины...
одна-вышеуказанная
вторая-на "холодную" едет как по маслу,прогревается и не едет,остывает-едет....
подохреваю что насос спел заупокойную)))))))
но с учетом того что остальное все(судя по отсутствию ошибок кроме перегрева и давления) в норме
думаю...
переставить рабочий насос с первоначальной коробки на вторую и будет клиенту счастье...
какие будут мнения?
#10 Сообщение vladd » Чт фев 05, 2009 10:24 am
"Счастья" может и не быть, если дурить будет гидроблок (valve body).
#11 Сообщение GEEPER » Чт фев 05, 2009 12:13 pm
насос на 5НР19 практически не убиваемая вешь,смотрите гидроблок и охлаждение коробки (радиатор) на предмет обдувания воздухом его
nikvt
#12 Сообщение nikvt » Чт фев 05, 2009 11:31 pm
vladd писал(а):"Счастья" может и не быть, если дурить будет гидроблок (valve body).
клапанник смотрел ,разбирал и мыл-и один и второй-оба ок!
nikvt
#13 Сообщение nikvt » Чт фев 05, 2009 11:32 pm
GEEPER писал(а):насос на 5НР19 практически не убиваемая вешь,смотрите гидроблок и охлаждение коробки (радиатор) на предмет обдувания воздухом его
а вот и нет,как оказалось-вещь вполне убиваемая(((((((((((((((( давления не дает нужного при полностью исправном гидроблоке и системе охлаждения короба!
#14 Сообщение GEEPER » Пт фев 06, 2009 5:11 am
И что там убилось? Я честно,еще ни одного не видел мертвого (кроме как если втулку транса выворачивает).
Может имеется ввиду суппорт насоса?
Mercaushii
#15 Сообщение Mercaushii » Вс фев 08, 2009 6:09 pm
про насосы не говори так как 2 машины на эвакуаторе шестерни в разломе на 4 части . в хлам. а тыговоришш что не убиваеться . :lol:
