кошкай jf015 дергает при тапке в пол....
Jheka
#1 Сообщение Jheka » Чт мар 29, 2018 2:10 pm
Привет Коллеги!
Нужен разум коллективный))) Делали короб этот... солнышко оторвало...
Полгода авто ездит и если педаль почти в пол.. идут рывки около 4 т. оборотов с амплитудой оборотов 800...
Всё уже в тачке проверили... В моторном дата в норме, с манометром по топливу катались - норма...
В поддоне вариатора всё чисто...
Фаултов нет нигде...
Гидру другую купил, поставил.... всё один в один..
Со сканером катались, пытаясь понять букс трансформатора... не поняли..))) обороты slip скачут, но и бороты мотора прыгают... ошибок нет...
Хелп короче)
Jheka
Re: кошкай jf015 дергает при тапке в пол....
#2 Сообщение Jheka » Чт мар 29, 2018 2:11 pm
Прошивка в ТСМ свежая...
valeoivanov
#3 Сообщение valeoivanov » Пн апр 09, 2018 11:50 am
вы ничего не сказали за насос и гидроблок.
что с ними.
По опыту грешить можно на насос.
В сонаксе посмотрите , там указаны виновники ваших траблов.
Шидроплиты на этих вариаторах не жильцы уже после 50 ткм
Jheka
#4 Сообщение Jheka » Сб апр 28, 2018 7:41 pm
читаете невнимательно... гидроблок другой стоит-симптомы те же...
и про насос - низкая давка или " висящий" клапан "сожгут" ремень... , а у нас тачка пол года ездит с таким траблом
