АКПП А42DL-0370L не вкл. 4 передача.
Техас
#1 Сообщение Техас » Чт мар 15, 2018 1:55 am
Поставил контракт. коробку не вкл. 4 передача, менял саленоид, датчик давления, саленоид сделал постоянно проходным, всё без изменений. Жидкость поменял, не стружки, не запаха не было. Коробка ведь без электроники в чем может быть причина?
Re: АКПП А42DL-0370L не вкл. 4 передача.
#2 Сообщение arsas » Чт мар 15, 2018 2:36 pm
Причина внутри АКПП.
Ставьте другую.
Хотя она старая как мамонт, на 1G fe краун :shock:
Может быть контракт тоже без 4ой или без задней, или без переключения 1-2
В любом случае сами не отремонтируете :P
Дело не во фрикционах, менять бесполезно
Мыть гидроблок тоже.
Если "проходное" отверстие бокового соленоида достаточное, должна быть 4ая.
Вывешивайте задние колеса и смотрите соотношение обороты-скорость.
Примерно так
2000 - 15 км ч первая
2000 об 30 км ч - вторая
2000 об 50 км ч третья
2000 об 75 км ч четвертая.
Нету- заказывайте еще одну. Я сам недавно три подряд убитых "контракта" приобрел. Снаружи были красивые
Техас
#3 Сообщение Техас » Чт мар 15, 2018 3:08 pm
у меня 2 переключается при 20-25 км, а 3 при 55-60 км и идет дальше разгон но 4 не как не хочет переключатся, задняя без проблем включается. По поводу отверстия где саленоид проход нормальный, а что можно его рассверлить чуть больше?
Техас
#4 Сообщение Техас » Пт мар 23, 2018 11:37 pm
Здравствуйте! Соленоид один он откл. или вкл. 4 передачу, а конектор(фишки соединения цепи проводов) такие же как на моей старой АКПП, я их прозванивал, все в норме.
