a6lf3 прёт при остановке
Мирсагит
#1 Сообщение Мирсагит » Пн мар 12, 2018 7:25 pm
Санта фе 2010 года 2.2 дизель. После замены дифера, машина начала чудить. при торможении (полной остановке) машину все равно тянет вперед , начинается вибрация и она глохнет. происходит это на драйве и реверсе. на парковке может начаться шум в кпп. соленоид блокировки работает в норме, блокировка включается как положено. заметил, что выходная скорость то 0, то 30, то 40 , когда автомобиль стоит и не двигается. иногда машина едет как положено, то есть никаких проблем. транс после ремонта. коробка полностью перебиралась, заменен корпус поршня UD/B и кольцо к которому он крепится, фрикционы. Ошибок никаких.
akpp-ivanovo
Re: a6lf3 прёт при остановке
#2 Сообщение akpp-ivanovo » Вт мар 13, 2018 5:19 pm
соленоид блокировки (красный верхний вроде)... меняй и все наладится :o
