опель AF-20,22 у всех ли есть шестерня привода спидометра?
morozov1977
#1 Сообщение morozov1977 » Пт янв 19, 2018 5:40 pm
В гараже валялась сломанная AF-20 от вектры б - у нее нет привода для тросика спидометра, у этой машина с датчиков АБС скорость читается. Я взял с нее колокол, и переставил на рабочую коробку AF-22 от опель зафиры ( у зафиры двигатель другой и колокон не подходил). У зафиры тоже не было привода спидометра.
Коробку AF-22 с колоколом от AF-20 поставил на опель астру, на которой стояла изначально AF-20 но с приводом для тросика спидометра.
Это все коробки AW 50-40... Астра отлично едет на поставленной котобке... только спидометр подключить некуда.. :cry:
Все делал в жуткой спешке, не обратил внимание на этот злощастный привод спидометра.
Мне смутно помнится, что в одной из коробок, при переставлении колокола, я видел шестеренку на дифференциале, для привода спидометра. А может и на обоих она...
Друзья, подскажите, во все ли коробки ставится эта шетеренка для привода спидометра? если я сейчас вытащу заглушку из колокола от вектры и вставлю туда привод спидометра, он будет работать?
Re: опель AF-20,22 у всех ли есть шестерня привода спидометра?
#2 Сообщение arsas » Сб янв 20, 2018 1:41 pm
Пальцем в дырке для датчика пошурудите. Если есть шестерня- заработает
morozov1977
так отверстие под привод заглушено пробкой
#3 Сообщение morozov1977 » Вт янв 23, 2018 9:22 am
чтобы палец засунуть, нужно ее отковырять... а вдруг привода нет? :x
#4 Сообщение arsas » Пт янв 26, 2018 1:40 pm
Тогда давайте поговорим о политике.
Как вы считаете, выбирая беспартийного оппозиционера Ельцина президентом РСФСР в 1991, граждане сделали правильный выбор ?
morozov1977
#5 Сообщение morozov1977 » Пн янв 29, 2018 4:23 pm
модератор, заблокируйте arsas - его взломали
ведь не будет уважаемый пользователь херню всякую писать...
#6 Сообщение GEEPER » Пн янв 29, 2018 6:33 pm
morozov1977 писал(а):модератор, заблокируйте arsas - его взломали
вы же пишете. почему он не может?
