Нужна помощь акпп 01 P
mihas23
#1 Сообщение mihas23 » Вс дек 10, 2017 5:40 pm
Здравствуйте.нет сил уже. перебрал .все ставил как надо .поставил вперед едет как надо.задней нет и на нитрали взад не едет. думал планетарку зажал -ослабил не помогло. короб снял разобрал вроде все впорядке .при сборке все крутиться и вперед и назад.когда поставлю насос- вперед туго а назад не крутиться на нитрале.в чем проблема не пойму?
nikola34akp
Re: Нужна помощь акпп 01 P
#2 Сообщение nikola34akp » Вс дек 10, 2017 10:19 pm
перечитал твоё описание раз 5 и так ничего и не уловил. что значит ослабил планетарку? болты насоса до конца не закрутил? проблема у тебя будет следующая--- 1 не поставил резиновое колечко на пластмассовую вставку под гидроблоком 2 вообще нет или сломано кольцо большое на статоре насоса 3 еслт первичный вал не крутится или крутится с большим усилием то зажал внутрянку 4 неправильно выставил ход поршня на пакете 2-4
#3 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср дек 13, 2017 9:09 pm
Есть в наличии вся мехчасть на 01P, если что
