НА L разгон до отсечки,на2-таже канитель как и наD.
Помогите кто чем может.
P.S Авто Lexus ES-300 3vz-fe 93гв
Объясню популярно - если вам дать пустой мешок и сказать "беги" - вы побежите быстро. Если насыпать 50 килограмм песка и сказать "беги" - побежите медленнее. Если насыпать 100 - думаю вообще не побежите.... Так и каждая следующая повышающая передача - это несколько десятков килограммов в мешок....joker75 писал(а):Извиняюсь, но до отсечки - это минимально???
Денис ты 100%ПРАВ!!!! Коробка то 540Е ей по хрен трос кикдауна - от его неверной регулировки только переключения будут или мягкими или жёсткими! А вот на момент переключения влияет именно TPS.DenRCAT писал(а):Исключать проблемы с мотором нельзя но человек пишет
"при старте с места разгон примерно происходит до 2500об после чего идет переключение на вторую(при том что газ в пол)"
т.е. короба явно не понимает степень нажатия акселератора!
проблема явно либо с ТПС либо с тросом кикдауна.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
