НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВООБЩЕ!
lev097
#1 Сообщение lev097 » Чт янв 15, 2009 9:18 pm
Машина: Понтиак Бонневиль 93-го, тип АКПП: 4Т-60Е.
Симптом: завожу на холодную, включаю любую передач, реакции нет. Если немного газу дать, то еле-еле передвигается на 10см. Погрел минут 5 двигатель и всё включается, работет и едет без изменений!
Отпавшие версии:
1. жидкость (ну все уже про неё спросили). С ней всё зашибись и уровень в порядке. Отпадает в общем.
2. Подсос воздуха через уплотнение АКПП. Отпала. Провёл тест: залил в коробку + 1,5 литра ATF. Завёл изменений нет. Слил лишнее.
Версии для проверки:
1. Насос ATF. Тест завтра
2. Соленоид какой-нибудь
3. ЭБУ. Тест на ошибки завтра
Люди ХЭЛП!!! Что это может быть??? Есть идеи?
акппист
#2 Сообщение акппист » Чт янв 15, 2009 10:18 pm
Соленоиды нет,ЭБУ нет или насос или фильтр,
#3 Сообщение KOYT » Пт янв 16, 2009 12:33 pm
Советую начать с фильтра, бывает дырявяые попадаются!
bublik
#4 Сообщение bublik » Чт янв 22, 2009 12:17 pm
долго заполняет транс.Фильтр наверно.Может мозг,может течет по вх валу, :!:
