5L40e нет 4 и 5
trof99
5L40e нет 4 и 5
#1 Сообщение trof99 » Пт ноя 03, 2017 2:17 pm
Пропала 4 и 5, промывка гб и замена соленоида не помогла, шумов посторонних нет, после 3 передачи загорается ошибка trans failsafe prog и она встает в аварию, подскажите что делать, не ужели ремонт, и в чем там вообще может быть дело?
Roy_13
Re: 5L40e нет 4 и 5
#2 Сообщение Roy_13 » Пт ноя 03, 2017 8:34 pm
Странно, что не помогла замена соленоида, обычно всем помогает :D .
ps Капиталка это с заменой поршней и остального по списку. Будет дорого, готовьтесь.
Последний раз редактировалось Roy_13 Пт ноя 03, 2017 10:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: 5L40e нет 4 и 5
#3 Сообщение GEEPER » Пт ноя 03, 2017 9:40 pm
trof99 писал(а):Пропала 4 и 5, промывка гб и замена соленоида не помогла, шумов посторонних нет, после 3 передачи загорается ошибка trans failsafe prog и она встает в аварию, подскажите что делать, не ужели ремонт, и в чем там вообще может быть дело?
пинзес ей. отбегалась
trof99
Re: 5L40e нет 4 и 5
#4 Сообщение trof99 » Пт ноя 03, 2017 11:49 pm
Парни если я правильно понял то это только начало? Дальше пропадут и остальные? Это о чем говорит что насос уже помирает или поршни выносились? А отделаюсь я если заменить только на пятой и четвертой или это пятиминутная радость?
trof99
Re: 5L40e нет 4 и 5
#5 Сообщение trof99 » Вс ноя 05, 2017 7:17 am
Да я даже и не подумал че то, да косяк :cry:
А что может вообще произойти, они пропали внезапно до этого не было ни пинков ни пробуксовки
Re: 5L40e нет 4 и 5
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Вс ноя 05, 2017 6:56 pm
вам явно не хочется её снимать и разбирать а придётся , гадание и дрочиво с ГБ бесполезная трата времени
Re: 5L40e нет 4 и 5
#7 Сообщение GEEPER » Вс ноя 05, 2017 10:13 pm
VLAD-4T80E писал(а):вам явно не хочется её снимать и разбирать а придётся , гадание и дрочиво с ГБ бесполезная трата времени
почему бесполезная?
человек натрахается вдоволь, поймет за что в сервисе деньги берут охуевшие коробочники которые не хотят починить его каламбину за пиво
trof99
Re: 5L40e нет 4 и 5
#8 Сообщение trof99 » Пн ноя 06, 2017 4:49 pm
Парни разобрал!! Пакет фриков на четвертую был сгоревший я поставил с донора весь барабан в сборе. И так и не появилась ни четвертая ни пятая. В чем еще может быть причина,? В электронике?
trof99
Re: 5L40e нет 4 и 5
#9 Сообщение trof99 » Пн ноя 06, 2017 7:56 pm
Ещё я заметил что барабан 4и 5 был сухим как будто и масла туда не идет, и фрикционны были не черного цвета а серого как будто высушины, может такое быть что на пятую и четвертую не идет масло?и по какой причине это может быть?
Re: 5L40e нет 4 и 5
#10 Сообщение GEEPER » Пн ноя 06, 2017 8:46 pm
хреново помыл ГБ или неверно собрал или ГБ мертв и его обмыли перед тем как хоронить
trof99
Re: 5L40e нет 4 и 5
#11 Сообщение trof99 » Пн ноя 06, 2017 9:12 pm
Собирал вроде по схеме, есть ещё гб на нем были раньше все передачи но потом пропала задняя а разбирать его я побоялся, какой там клапан отвечает за заднюю и где он стоит?
trof99
Re: 5L40e нет 4 и 5
#12 Сообщение trof99 » Пн ноя 06, 2017 9:17 pm
Вот там ещё стоит два магнитных датчика они по ходу обороты считывают входного и выходного вала. Не могут они влиять на включение 4 и 5? Может накрылся какой-то.
Re: 5L40e нет 4 и 5
#13 Сообщение GEEPER » Вт ноя 07, 2017 7:06 pm
милейший! будь ласка, почитай книжки про устройство и работу АКПП...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
