Как полностью заменить масло в вариаторе?
Vivo
#1 Сообщение Vivo » Пн окт 09, 2017 5:05 pm
Почему нельзя заменить CVT-жидкость в вариаторе на аппарате? Везде гуляют слухи, как помер вариатор после аппаратной замены... Такое действительно может быть?
Или это относится только к каким-то определённым вариатором? Что у них такого критичного в конструкции?
А если менять не на аппарате, а путём слива со шланга на радиатор/теплообменник? Пару раз по ~3-4л в зависимости от объёма в поддоне, но не досуха. Автоматы вполне нормально это переживают. В вариаторе что-то по другому?
sasha113
Re: Как полностью заменить масло в вариаторе?
#2 Сообщение sasha113 » Пн окт 09, 2017 6:07 pm
Меняем через контур охлаждения, а аппарат для клиентов с драйв 2
Vivo
#3 Сообщение Vivo » Пн окт 09, 2017 6:40 pm
Для меня не принципиально менять именно на аппарате. В АКПП всегда просто отсоединял шланг на радиатор, заводил и сливал 3-4л. Заливал и снова сливал. Никаких проблем не было.
В вариаторах как-то по другому? Если в это время не будет подачи масла в вариатор по контуру охлаждения, ему (вариатору) станет плохо? Или ему становится плохо, когда аппаратом туда задавливается новое масло?
По факту одни знакомые ребята говорили, что на каком-то прирождённом американце (Dodge Caliber что ли?) после такой замены на аппарате - какой-то там фильтр раздавило... Было давно, может что путаю уже.
vitofazatron
#4 Сообщение vitofazatron » Вт окт 17, 2017 12:33 pm
Не попробуешь не узнаешь :D
Разные производительности насосов....
Фортуна любит подготовленных
mechannik
#5 Сообщение mechannik » Вт окт 17, 2017 3:24 pm
Про какой варик идёт речь ? Но метод замещения ни кто не отменял.
live
Vivo
#6 Сообщение Vivo » Вт окт 17, 2017 5:13 pm
В основном про японские вариаторы: Ниссан (Jatco), Тойота (Aisin) и Хонда. Европейских-американских у нас мало машин.
На аппарате не меняю, т.к. нет у меня аппарата. Просто сливаю с охлаждения (это и есть метод замещения?). На автоматах без проблем. На вариаторах боязно - не понимаю, почему все глаза пучат и боятся. Пробовал на Ниссан Мурано - всё норм. Больше всего пугают хондовскими вариаторами. Сразу смерть, говорят... Я вот и не пойму - почему?
#7 Сообщение GEEPER » Вт окт 17, 2017 7:46 pm
потому что варик увидит как из него по артерии кровь хлещет наружу, упадет в обморок и помрет
mechannik
#8 Сообщение mechannik » Ср окт 25, 2017 2:04 pm
Нечего тут бояться. Сам лично меняю масла в вариаторах тем самым методом замещения . Только обязательно менять все фильтры. На хонде HRV менял на прошлой неделе именно так и всё ровно.
live
#9 Сообщение arsas » Чт окт 26, 2017 2:52 am
При замене замещением надо подгазовывать, чтоб атф из гидромуфты вышло.
mechannik
#10 Сообщение mechannik » Пт окт 27, 2017 9:52 am
Ничего не надо такого делать . Просто заводим и на холостых.
live
