4R100 мигает O/D и ошибки Р0741 и Р1744
MadBull85
#1 Сообщение MadBull85 » Пн авг 21, 2017 3:26 pm
Проблема такая. На Lincoln Navigator 2 с данной коробкой при движении по трассе начинает мигать значек O/D и выскакивают данные ошибки. После чего коробка начинает пинаться при переключениях. Если автомобиль перезапустить, то O/D перестает мигать и коробка переключается без рывков ровно до того момента пока не проедешься где-то около минуты на скорости выше 90 км/ч. При движении по городу и московским пробкам ошибки не появляются и коробка отрабатывает все переключения плавно. Также после двух подряд поездок с выскакиванием ошибок загорается CHECK ENGINE но только с ошибкой Р1744. А ошибка Р0741 видится только в модуле PCM.
С чем может быть связано данное поведение коробки? К чему готовиться? Куда копать?
Re: 4R100 мигает O/D и ошибки Р0741 и Р1744
#2 Сообщение yuriyakpp » Ср авг 23, 2017 1:30 pm
проблема с блокировкой гидротрансфораматора
