aw 55/50 sn Шеви Каптива с100 3,2
мишук
#1 Сообщение мишук » Вс июл 30, 2017 1:22 pm
Здравствуйте, у меня после ремонта выскочила ошибка р2757 р0700.при наборе скорости авто 95-100км час коробка впадает аварийку, заменил шифт соленоид ss4 без результатно, проверил все жгуты эл тоже толка не дало, проверял масло в аккп не горит красное,посоветуйте что делать?до 80 км машина едет норм.Вопрос 2ой, можно ли при такой езде не более 80 км час проехать 2500км?
Re: aw 55/50 sn Шеви Каптива с100 3,2
#2 Сообщение Kraus » Ср авг 02, 2017 3:40 pm
1.Расшифруйте ошибки
2.нельзя. точнее можно но недолго
мишук
#3 Сообщение мишук » Ср авг 02, 2017 8:42 pm
Kraus писал(а):1.Расшифруйте ошибки
стоит их новые ставить
ошибки сканер показал
#4 Сообщение Kraus » Ср авг 02, 2017 10:52 pm
Что делали при ремонте? Подробно. Похоже на механическую проблему
мишук
#5 Сообщение мишук » Чт авг 03, 2017 12:24 am
коробка пиналась,замена гтрансф и чистка-мойка гидроблока, соленоиды периберали не новые,если дело было бы в механике,там все окей, масло не горит,коробка не пинается, просто под 100км на 4 скорость не влезает до 85 км машина едет отлично,ошибка р2757 не всегда вылезает раз через 3,4
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Сб авг 05, 2017 2:01 pm
Втулки в статоре насоса в норме ? Часто сворачивает
#7 Сообщение Kraus » Сб авг 05, 2017 6:58 pm
Именно. Была такая проблема именно из за статорных
мишук
#8 Сообщение мишук » Вс авг 06, 2017 8:54 am
VLAD-4T80E писал(а):Втулки в статоре насоса в норме ? Часто сворачивает
да перебрали всю механику,говорят что все новое ставили,мне главное проехать 2500км а там хоть пусть лопнет
Мирсагит
#9 Сообщение Мирсагит » Вс авг 06, 2017 9:29 pm
мишук писал(а):Здравствуйте, у меня после ремонта выскочила ошибка р2757 р0700.при наборе скорости авто 95-100км час коробка впадает аварийку, заменил шифт соленоид ss4 без результатно, проверил все жгуты эл тоже толка не дало, проверял масло в аккп не горит красное,посоветуйте что делать?до 80 км машина едет норм.Вопрос 2ой, можно ли при такой езде не более 80 км час проехать 2500км?
Барабан форвард смотри . Обычно там все проблемы
#10 Сообщение Kraus » Чт авг 10, 2017 11:30 am
Если перебрали и поставили все новое, проблема не в АКПП! Остаётся мотор!
