BMW e34 525 5hp18 проблемы после ремонта,металический треск
Melkij630
#1 Сообщение Melkij630 » Чт июл 27, 2017 11:27 pm
Итак начну с пред истории,как то проехав до магазина,вышел завел автос и услышал неплохой металический треск открыв капот понял что треск идет с района колокола акпп, и тут начался мой первый ремонт акпп своими силами,к тому же были проблемы при переключении с 1 на 2ю пока холодная не очень хотела переключать, под нагрузкой (в подьемчик) скидывала с 4 на 3ю хотя и подьем градусов 8 отсилы,долго иногда включала 5ю а когда включала включала с неким толкающим ускорением.
Коробка была снята,отдал бублик в ремонт,сделали,точнее переклеили фрикцион и поменяли какой то сальничек и наварили носик т к мол был сточен,в остальном сказали весьма живой и можно было даже не вскрывать.
Полез в коробку,найденые косяки лопнувшая пружина в барабане Д (бельвиля которая),убитая втулка в барабане Ф вроде на зад передачу который,рассыпавшийся подшибник перед маленькой муфтой после масляного насоса,стальные диски с выработкой некоторые жжоные некоторые кривые,убитая втулка статора насоса и ступенька от второго стального кольца на статоре.
Т к раб в сервисе были под рукой пара 5нр19 полу живых,с одной были взяты стальные диски (в очень неплохом состоянии)барабан Ф под подшибник,ступица барабана Д под подшибник,задняя крышка планетарки (моя была посиневщая),маленький подшибник виесто развалившегося,поршень барабана Д алюминнвый вместо прорезиненого с пружиной соответственно,так же купил уомплект фрикционов,сталь на супорт насоса,втулку насоса,тормозную ленту,прокладку мехатроника,а также были куплены пара беу соленоидов т к два моих были с большим сопротивлением (33.4ом и 32.9,остальные были вроде 31.6 соленоид давления 5.8)
Так же был куплен супорт насоса с живым статором без ступеньки и более менее живой втулкой.
Все было собрано с переделками и разборками но собрано,поехало,залил Равенол декстрон2.
Итоги треск менее звучный но есть,при прогреве начинает пропадать и опять таки с района колокола (пластинк маховика менял до этого все 3 уха оторваны были) на 3ю не скидывает это радует,с 1 на 2 тоже все отлично хотя спустя 3 дня и 40км пробега обнаружил опять затуп и с толчком включение второй,разгоняется как то вяловато хотя из за треска очкую больше 3 тысяч давить, и еще появился косяк в виде пробуксовочном включении с послед ударом вроде с 2 на 3ю.
Треск есть только под нагрузкой т е если драйв включить и давить не более 1000-1200 треска и нет как только давишь появляется треск не постояный и сопровождается именно только с более меннее разгонной нагрузкой,помогите советом а то т так 3раза коробку снимал ставил из за того что нн дали нормально мехатроник перебрать (перепутал пару поршней с пружинками и не было давления первые два раза установки но потом появился друг пехатроник от коробки с зеленой шильдой и все было найдено и исправлено).
Re: BMW e34 525 5hp18 проблемы после ремонта,металический треск
#2 Сообщение GEEPER » Пт июл 28, 2017 3:27 am
осевой люфт колевала глянь
Melkij630
#3 Сообщение Melkij630 » Пт июл 28, 2017 7:42 am
Мотор перебирал как 10тысяч назад
#4 Сообщение GEEPER » Пт июл 28, 2017 11:47 am
и что ?
люфт осевой колена какой?
Melkij630
#5 Сообщение Melkij630 » Пт июл 28, 2017 12:01 pm
Ну на вскидку до 1 десятки точно не помню
Melkij630
#6 Сообщение Melkij630 » Пт июл 28, 2017 12:05 pm
Добавлю еще пластина маховика менялась потому что коробку прикрутили на 5болтов изначально потестить ну и потом забыли про остальные и как то раз она закрехтела и было обнаружено что она открутилась от мотора ее прикрутили все пропало,но потом пошли маленькие металич звучки и вибрации,сняли и поменяли плачтину т к уши были оторваны.
Samarokos
#7 Сообщение Samarokos » Сб авг 05, 2017 9:16 am
обе направляющие акпп на месте ? не разбиты места под них в обоих агрегатах ? где бублик делал ?
то что не едет до 3000 это не обязательно коробка , просто 34 автомат до 3 особо и не ехала никогда ,если только ваносная ,жопомер у всех разный .
пинки 1-2 и закидывание на 3 лечил как то заменой гидроблока в сборе ,причину не выяснял , невидел тогда и сейчас смысла их перебирать при стоимости самой акпп в 5 тыщ ,их вон на каждом углу отдают почти даром после свапа на палку.
а мтеаллический треск скорее всего бублик ,на бмв такое не редкость после ремонта, да и до ремонта ))
Melkij630
#8 Сообщение Melkij630 » Сб окт 28, 2017 6:19 pm
Коробки и вправду не дорогие только не вижу смысла брать столетний автомат который окажется не лучше моего, да и как бы форум для общения касательно ремонта акпп а не советов «да купи другую» с таким советом можно в каждой теме писать да купи другую,особенно в темах «проблемы после ремонта».
Касательно коробки думаю что беда в гидроблоке т к иногда она просто летает,треск ушол но иногда появляется плюс добавилась нехилая вибрация при резком разгоне и так же не всегда.
Предположение что косяк с соленоидами.
Еще вопрос есть у кого инфа по зазорам втулки статора и турбинным валом и зазоры масленого насоса?!
#9 Сообщение arsas » Пн окт 30, 2017 3:02 pm
Melkij630 писал(а):Коробки и вправду не дорогие только не вижу смысла брать столетний автомат который окажется не лучше моего, да и как бы форум для общения касательно ремонта акпп
Давайте пообщаемся, все-таки общаться пришли. Вы чем зазоры будете измерять ?
Melkij630
#10 Сообщение Melkij630 » Пн окт 30, 2017 6:05 pm
Ну на валах наверно микрометром буду мерять а втулки наверно нутромером промеряю,хотя конечно можно и линейкой померить а можно и рулеткой а вообще можно все это дело гадалке отнести она то точно точные размеры скажет,останется только калькулятором воспользоватся для вычисления зазора. Я достаточно ответил на Ваш вопрос?
Melkij630
#11 Сообщение Melkij630 » Вт окт 31, 2017 10:38 am
Итак опять коробка работает вполне отлично без вибраций,тресков в районн колокола и самое главное вроде бы как поехала как и хотелось,было уже такое после долгой поездки по трассе,вчера тоже долго покатался с вибрациями и прочим и сегодня на утро вуаля ни вибраций ни тресков но думаю после коротких поездок опять вернется и вибрация и треск переодический.
#12 Сообщение arsas » Ср ноя 01, 2017 1:16 am
Melkij630
#13 Сообщение Melkij630 » Чт ноя 02, 2017 9:19 pm
arsas писал(а):https://pikabu.ru/story/interesnyiy_vid_klientov_5450201
Что курите?
#14 Сообщение arsas » Чт ноя 09, 2017 1:00 pm
Общуха прёт !
Ремонты бросили, сидим рассуждаем как починить
https://youtu.be/gbmprgrHvkU
