AL-4, иногда отключается 1 передача
Surfrider
#1 Сообщение Surfrider » Вс июл 23, 2017 5:55 pm
Здравствуйте.
Помогите советом.
Автомобиль Пежо 307 2006 г.в., двигатель 1,6 литра, акпп AL-4, пробег около 120 т.км.
Недавно появилась проблема - иногда на перекрестке стала отключатся первая передача в режиме D. Т.е. можно подъехать к светофору, остановиться на красный, а на зеленый пытаешься тронуться - жмёшь на газ, обороты повышаются, а акпп как будто стоит на нейтрали и не едет (если стоит в горку, то может покатиться назад). Потом резко включается с пинком первая передача и поехали. Пробуксовки нет, включение резкое. И происходит не всегда, может сотню раз нормально тронуться, а потом начать терять передачу. Больше нареканий нет, акпп работает плавно, нет рывков, всё хорошо... за исключением того, что иногда отключается первая передача.
Эмпирически вычислил, что вероятность появления дефекта более высокая если до этого активно ехать, либо когда на улице очень жарко и машина хорошо разогретая после долгой дороги.
Масло проверял, уровень нормальный, периодически раз в 30 т.км. масло частично обновляю. Перед появлением дефекта с машиной и АКПП ничего не делалось. Есть шнурок с пежо планет, магистральное давление нормальное.
Может быть проблема в каком то из двух соленоидов включения первой передачи?
Дайте совет с чего начать и что посмотреть?
Re: AL-4, иногда отключается 1 передача
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс июл 23, 2017 6:49 pm
Лента вытянута или вообще стёрта до метала
Surfrider
#3 Сообщение Surfrider » Пн июл 24, 2017 4:32 pm
VLAD-4T80E писал(а):Лента вытянута или вообще стёрта до метала
Не знаете, как-нибудь диагностировать вытянутую или стёршуюся ленту можно? Или только визуально после разборки АКПП?
Leshka
#4 Сообщение Leshka » Чт авг 10, 2017 8:28 pm
Влад, она бы тогда буксовала скорее на 1 и 2 передаче. Ленты чуть ли не с новья, по заклепкам барабан работает, барабан F3 вечно продран ими и ничего, работает коробас, она и без фрикционного слоя намертво схватит.
У него фигня какая-то. На 307 автонейтрали точно нет. Посадочные места поршня поршня раздолбаны, вкупе с задубевшей резиной?
У меня раз вообще порвало эту ленту, заклепки выдрало.
:wink:
koyt
#5 Сообщение koyt » Пт авг 11, 2017 9:17 am
Такая же фигня Citroen C4, поршня поменял(включая сервоприводы), фрикционы в идеале, пробег 120000, и главное зимой ездит без проблем, а только начинает теплеть и писец. Пневмотест просто в идеале, читал много по этой теме, но никто вразумительно не ответил по энтой болячке, все ставят доп. радиатор и типа все гуд, но трабл явно не этом! :twisted:
Славентий
#6 Сообщение Славентий » Чт авг 24, 2017 11:32 am
Втулки,тоже иногда помогают)
Вернуться в «Доездился»
