A4CF2 звон\гул на ходу и на месте
PetroFF72
#1 Сообщение PetroFF72 » Вт июл 18, 2017 11:27 am
Звук за неделю прогрессирует теперь уже нормально слышно.
Зависит напрямую от оборотов.
Не зависит от скорости, передачи, нагрузки.
Всегда равномерен.
Полностью затихает на месте при включенном D и R, и скорости после 3км в час-опять появляется. На нейтралке гудит.
Насос, дифф, конусные подишпники, солнечная передача(или шестерня как её там)-всё в идеальном состоянии.
Стружки нет.
Я так понимаю это вал и какие то подшипники?
Последний раз редактировалось PetroFF72 Вт июл 18, 2017 4:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
PetroFF72
Re: A4CF2 звон\гул на ходу и на месте
#2 Сообщение PetroFF72 » Вт июл 18, 2017 11:28 am
Также не могу найти мануал, нашел только от F4A42...
Мирсагит
#3 Сообщение Мирсагит » Вт июл 18, 2017 12:34 pm
PetroFF72 писал(а):Также не могу найти мануал, нашел только от F4A42...
Звон может быть от жестяники между движком и коробкой. Если она конечно есть.
#4 Сообщение arsas » Вт июл 18, 2017 4:42 pm
PetroFF72 писал(а):Полностью затихает на месте при включенном Д и Н,
на нейтрали затихает?
PetroFF72
#5 Сообщение PetroFF72 » Вт июл 18, 2017 4:44 pm
сорри. затихает на D и R на тормозе. потом опять звенит
PetroFF72
#6 Сообщение PetroFF72 » Вт июл 18, 2017 4:45 pm
Вы о бублике или металическом треугольнике-переходнике на колено?))
#7 Сообщение arsas » Вт июл 18, 2017 5:07 pm
возможно, гидротрансформатор. надо снять и распилить
или вкладыши. мотор
PetroFF72
#8 Сообщение PetroFF72 » Вт июл 18, 2017 9:27 pm
arsas писал(а):возможно, гидротрансформатор. надо снять и распилить
или вкладыши. мотор
Кстати звук ОЧЕНЬ похож на тот, когда зимой в -40 заводишь машину, и пару секунд звенит что то, а потом проходит(толи помпа, толи насос акпп).
Но насос в норме.
PetroFF72
#9 Сообщение PetroFF72 » Чт июл 20, 2017 5:48 pm
Короче нашел выработку на барабане который упирается в заднюю маленькую крышку КПП. Где найти подшипник? В каталогах нету нихрена, D-80мм, d-65мм, ширина примерно 2.8мм.
#10 Сообщение arsas » Пт июл 21, 2017 11:46 am
чо та мине кажется што не в подшипнике дело ?
хде он ?
https://www.automaticchoice.com/uploads ... /a4cf2.pdf
PetroFF72
#11 Сообщение PetroFF72 » Вс июл 23, 2017 5:37 pm
РЕШИЛОСЬ, Подшипник упорный игольчатый между барабаном реверса и крышкой перевернул и перестало шуметь()))))
#12 Сообщение arsas » Сб июл 29, 2017 6:05 am
Если разбиралась и неправильно поставили, то да, причина найдена.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
