Масляный насос 6t40/6t30
passagir
#1 Сообщение passagir » Сб июл 08, 2017 10:15 pm
Пришла машина с акпп 6т30 с забитым фильтром (мусор от маслоотражателей). Машина стояла очень долго, гдт выглядел как с 20 летней машины, отдали на промывку, там еще приговорили поршень. Акпп перебрали, перед установкой одели гдт, который крутился очень легко и издавал странный звук при остановке (списал на отсутствие масла и замену поршня). В итоге получаем гул-вой очень похожий на масляный насос. Машина едет, разогнал до 120, но либо эффект гула либо кажется что вялый разгон. Вой зависит и от скорости и от оборотов.
P.S. С насосами так и не понял что в них не так. (( Были случаи когда после сборки очень туго крутился гдт. Разбирали-собирали, шестерни ведомая, ведущая все целые крутятся хорошо. Клапана ходят, втулка живая. А все равно туго. Ставили на машину - ужасный вой, даже на паркинге. И до 3 максимум. Итог замена насоса на другой.
У кого какие мысли?
ЕвгенийЖ
Re: Масляный насос 6t40/6t30
#2 Сообщение ЕвгенийЖ » Пн июл 10, 2017 9:06 am
не по фэншую насос собираете
