AW50-40LE Нет 3 и D
Жек
AW50-40LE Нет 3 и D
#1 Сообщение Жек » Вс июл 02, 2017 11:41 pm
Доброго времени суток. Коробка aw50-40le на вольво 850. После переборки пропали 3-я и D, на L и R едет без проблем. Ошибок по диагностике нет. соленоиды проверили, рабочие. Гидроблок промыли.
Re: AW50-40LE Нет 3 и D
#2 Сообщение Kraus » Пн июл 03, 2017 12:33 am
И
#3 Сообщение Kraus » Пн июл 03, 2017 12:35 am
Просто отремонтируйте АКПП. Найдите причину и устраните. Все просто...
#4 Сообщение GEEPER » Пн июл 03, 2017 4:21 am
Жек писал(а):Доброго времени суток. Коробка aw50-40le на вольво 850. После переборки пропали 3-я и D, на L и R едет без проблем. Ошибок по диагностике нет. соленоиды проверили, рабочие. Гидроблок промыли.
теперь промойте акпп
Жек
#5 Сообщение Жек » Пн июл 03, 2017 1:22 pm
При разборке была отмыта акпп, заменены фрикционы, стальные диски, прокладки, гермокольца, перебран и отмыт гидроблок, собиралось все в обратном порядке. Перебрали селектор, в какую сторону смотреть и что может быть причиной не включения 3-ей и драйва?
#6 Сообщение arsas » Пн июл 03, 2017 3:41 pm
Жек писал(а):При разборке была отмыта акпп, заменены фрикционы, стальные диски, прокладки, гермокольца, перебран и отмыт гидроблок, собиралось все в обратном порядке. Перебрали селектор, в какую сторону смотреть и что может быть причиной не включения 3-ей и драйва?
Смотреть в зеркало.
если в L едет а в драйве нет, выявляем в мануале чем отличается 1я передача в L и D
