u660 rx-350 проблемы после прогрева.
nikol88
#1 Сообщение nikol88 » Вс июл 02, 2017 8:39 am
Доброго времени.Разрушился подшипник корпуса.Перебрали.Поведение такое:начинаем двигаться ,никаких проблем,проезжаем 10-20км ,можно и больше,все нормально.Делаю перезапуск букса в районе 3ей,толчек назад.После ночи опять все нормально.Иногда пропадает 1ая,если в этот момент вскрыть плиту "висит" SL2.Соленоид менял,эффекта нет.Может кто сталкивался.
Evgeniyakpp
Re: u660 rx-350 проблемы после прогрева.
#2 Сообщение Evgeniyakpp » Ср июл 05, 2017 2:38 pm
Радиатор мыли,меняли после ремонта?Была подобная ситуация,проблема в стружке,разбирите солики,помойте и плиту,масло под замену ну и с радиатором проблему решите!
nikol88
#3 Сообщение nikol88 » Ср июл 05, 2017 6:02 pm
Да,буду в очередной раз мыть плиту и масло под замену.Радиатор старый,но мытый.По результатам отпишу.
vito7733
#4 Сообщение vito7733 » Вт июл 11, 2017 8:09 pm
Как так солик менял а он опять висит!
nikol88
#5 Сообщение nikol88 » Вс авг 13, 2017 9:22 am
После двух промывок плиты,одной замены atf ,замены sl4 на "какой-то из кучки" rx стал ездить стабильно.Но при движении по трассе,через 60-80 км появляется ошибка по tps3, изменений в работе при этом не заметно.Есть еще camry u660,но там была "наевшаяся" крышка.Поведение очень похоже.
