Прошу помощи спецов . U140f rav4 2002
Crazyhonda
#1 Сообщение Crazyhonda » Пн июн 26, 2017 1:39 pm
Поменяли АКПП на контракт пришлось диф поставить от старой АКПП так как на новой не было привода спидометра . На холодную все отлично . Но как только авто прогреется начинает течь сальник гидротрансформатора . Замена сальника не помогла . Все равно течёт на горячую . Подскажите в чем может быть косяк ?
Re: Прошу помощи спецов . U140f rav4 2002
#2 Сообщение arsas » Пн июн 26, 2017 3:49 pm
А проточки нет на шейке гидротрансформатора?
#3 Сообщение unforgivable503 » Пн июн 26, 2017 6:54 pm
Да тупо втулка провернулась, просто не выпала еще.
Crazyhonda
#4 Сообщение Crazyhonda » Пн июн 26, 2017 10:28 pm
Втулка отдельно меняется ? Просто в каталогах она всборе с корпусом насоса
#5 Сообщение 701 » Вт июн 27, 2017 8:46 am
Если её провернули - то не стоит! Опять выплюнет! Бывает что она от перегрева начинает люфтить, но не проворачиваться - тогда можно махнуть! НО! Без ремонта трансформатора скоро всё вернёться снова! Причину перегрева нужно устранить!
