U140E (Camry 30, 1MZ-FE) - удары при езде задним ходом.
Hassel
#1 Сообщение Hassel » Пт апр 21, 2017 3:23 pm
Добрый день.
Машина - Camry 30, 2004, 1MZ-FE. Коробка U140E. Проблема - при движении задним ходом в горку периодически момент на колесах пропадает, после чего следует удар/серия ударов. Чем сильнее давишь на газ, тем сильнее удар. Если газом работать очень мягко, отлично чувствуется момент удара:
1) включаем заднюю, начинаем движение
2) проезжаем метр и машина как будто наезжает на небольшое препятствие
3) по чуть-чуть добавлем газа, чтобы продолжить движение (внатяг), обороты растут - машина не едет.
4) при достижении некоторого количества оборотов происходит срыв и толчок/удар. Больше газа - сильнее удар.
Проявлятся не всегда и только при движении в горку задним ходом, в последнее время все чаще. Проблеме уже 3 года. За это время был в 4 специализированных сервисах - везде говорят, что коробка работает нормально, как начнутся удары при переключениях - приезжай, снимем, разберем.
Эта проблема точно никак не диагностируется без рабора коробки?
Re: U140E (Camry 30, 1MZ-FE) - удары при езде задним ходом.
#2 Сообщение arsas » Пт апр 21, 2017 4:18 pm
манометром
Hassel
#3 Сообщение Hassel » Пт апр 21, 2017 5:15 pm
Не знаю, принято ли так делать на этом форуме, но мне очень хочется попасть на нормальную диагностику. Поэтому задам еще один вопрос. Если не сложно и не противоречит правилам, может ли кто-нибудь посоветовать хороший сервис в Москве?
#4 Сообщение arsas » Пт апр 21, 2017 6:02 pm
мы тут подумали, и я вас спрошу.
у вас машина поломалась или нет ?
1. если да - едете в сервис, манометр, осциллограф, сканер и пр. по результату разбирается чинится либо просто гидроблок, либо и гидроблок и акпп. Ценник на ремонт не гуманный. После ремонта компостируете исполнителям мозги по поводу пропавшей компрессии в третьем цилиндре и богатой смеси по второму банку. Кроме того, эти га доны забудут тряпку в салоне.
2. если не поломалась-едете в магазин аквадом, берете манометр очков до 20, шланга метра три, переходники, изучаете мануал, измеряете сравниваете с показаниями осцилографа самостоятельно. По получению данных для анализа отписываетесь здесь, на дроме, и в ветке хорьков камреводов Казахстана или откуда вы. По итогам разочаровываетесь в советах , и решаете продать авто.
Leshka
#5 Сообщение Leshka » Вт апр 25, 2017 12:40 am
Hassel
Подобная циклическая чепуха часто бывает из-за уставшей и задубевшей резины в коробке - обрезиненные поршни, уплотнительные кольца в поршнях и т.д.
А по твоим описаниям - может масла мало прост?
Hassel
#6 Сообщение Hassel » Вт апр 25, 2017 1:14 pm
Нет, уровень выставлен правильно (каждый раз после замены масла проверял) - этот момент можно исключить.
Maximayzov
U140E Camry 30 1MZ FE удары при езде задним ходом
#7 Сообщение Maximayzov » Пт июн 08, 2018 1:19 am
Доброго дня Езжу на Ваз 2110, заметил что при езде задним ходом появился странный звук спереди, похоже как хруст какой-то. Что может быть?
Re: U140E Camry 30 1MZ FE удары при езде задним ходом
#8 Сообщение GEEPER » Пт июн 08, 2018 4:52 am
Maximayzov писал(а):Доброго дня Езжу на Ваз 2110, заметил что при езде задним ходом появился странный звук спереди, похоже как хруст какой-то. Что может быть?
если оно вообще едет-то возрадуйся оному, и не слушай звуки коими тебя лукавый искушает залезть и поломать колесницу
