"тюнинг" гидроблока 5hp19
andreus2141
#1 Сообщение andreus2141 » Вс апр 16, 2017 11:14 pm
Здравствуйте всем!! Есть пару вопросов к знающим форума сего.
По порядку: Автомобиль Audi Allroad 2.7t Quattro гидроблок рестайл с желтым соленоидом. Коробка перебиралась года 3 назад в вдв сервисе.
Сейчас
Была ошибка по муфта блокировки гидротрансформатора, вскрыли был дубовый сальник,так же подергивалась с2 на 3 и обратно,при вскрытии все фрикционы и стали в норме кроме пакета в масляном насосе(немного подожженный)
Так же был вскрыт гидроблок для мойки и чистки. В нем отсутствует прокладка и на одной плите имеется пропил болгаркой между каналами. На стальной пластине эти каналы соединены но там маленькие отверстия. Вопрос: Последствия езды без прокладки и зачем пропил что он дает какие могут быть последствия?
Фото пока не могу добавить.
Заранее благодарен.
Re: "тюнинг" гидроблока 5hp19
#2 Сообщение yuriyakpp » Пн апр 17, 2017 2:16 am
сделайте фото того что у вас там пропилено. фото гидроблока и сепарации.
andreus2141
#3 Сообщение andreus2141 » Пн апр 17, 2017 8:08 am
https://fotki.yandex.ru/users/andrejj-z ... m/1469640/
Фото здесь,сюда не влазят.
Также напомню что эти два канала соединяются двумя маленькими отверстиями в стальной пластине,здесь же дополнительно увеличили проход. Посмотрел по схемам там стоит поршень главного давления.
andreus2141
#4 Сообщение andreus2141 » Пн апр 17, 2017 10:39 am
Выяснил,спасибо фирме технотранслайн.
Вообщем это продление агонии гидроблока,при износе цилиндра и поршня главного давления(не соленоида) тем самым увеличивают давление. Т.е. По хорошему надо либо менять эту часть в сборе либо ставить ремонтный поршень.
V.Vladislav
#5 Сообщение V.Vladislav » Пн апр 17, 2017 12:03 pm
Т.е. вы вынули клапан линейки и убедились что он убитый?
Ничего что мы делаем ваши коробки долго. Зато дорого и хреново. 9039610971 Москва
andreus2141
#6 Сообщение andreus2141 » Пн апр 17, 2017 12:30 pm
Да,на поршне следы износа и цилиндр пропускает на вакуум больше нормы
Rav
#7 Сообщение Rav » Пн апр 24, 2017 11:16 pm
Скока вакума , в каком канале ?
#8 Сообщение Kraus » Вт апр 25, 2017 11:34 am
если делает так "пфффффф" , значит уже понятно что вакуума нет. просто просверлить и всё.
TransLAB
#9 Сообщение TransLAB » Вт апр 25, 2017 12:27 pm
Можно клапан ТрансГо поставить. Мы 5-19 не делаем, но кто брал, говорят помогает
http://www.transgo.com/products.php?prd ... ntview=Yes
Rav
#10 Сообщение Rav » Сб апр 29, 2017 9:13 am
Помогает , только с родной пружиной.
TransLAB
#11 Сообщение TransLAB » Вс апр 30, 2017 12:36 pm
Rav писал(а):Помогает , только с родной пружиной.
Спасибо, что поделились опытом. Учтем.
