на холодную АКПП ведёт себя странно
volganin
#1 Сообщение volganin » Пн дек 08, 2008 1:25 pm
уважаемые форумчане, не подскажете? :?:
авто - DAEWOO Leganza, АКПП - ZF4HP14, пробег 144000км. как стало холодать, так короб пока холодный (утром или вечером после работы) ведёт себя странно:
1. при положении D на 1-й передаче едет до 3500 об/мин (больше не раскручивал), как будто в положении 1. чтобы переключилась раньше, надо перейти на положение 3 или 2.
2. при торможении (перед светофором, например) машину слегка трясёт, обороты двигателя падают до 500-600 (норма 900-950), только после полной остановки (примерно через секунду) как будто отпускает: движок крутится ровно на ХХ и машину не тянет. как будто на механике едешь на 1-й, а сцепление не довыжал.
3. как проедешь буквально минут 5, так всё нормально - ничего этого нет: с первой на вторую переключается до 2000 и при остановке никаких толчков-подрагиваний.
Что это может быть??? куда лезть, что поменять?
акппист
#2 Сообщение акппист » Пн дек 08, 2008 9:55 pm
Если сей аппарат с тросиком,поменяйте масло с фильтром.
