722.960
geloksel
722.960
#1 Сообщение geloksel » Сб апр 15, 2017 10:03 am
Добрый день. В ремонте 722я с s класса. Жалоба такая что 2-3 дергается. 1 нормально и остальные. на сбросе газа и последующем езеде накатом есть также поддергивания, адаптации не помогали.
Сняли открыли реальный износ только фрикционов муфты сцепления К1. Все остальное потемневшее но не стертое. фрикционы муфты тормоза br и b2 вообще как новые.
Масло черное грязное. На магнитах присутствует стружка.
Вопрос к экспертам: Менять все или только к1? Темные диски, но не стертые (можно даже просмотреть маркировку кое где) работают или меняют все равно?
geloksel
Re: 722.960
#2 Сообщение geloksel » Пн апр 17, 2017 1:40 pm
Ох и форум....
Re: 722.960
#3 Сообщение GEEPER » Пн апр 17, 2017 3:06 pm
хоть все диски поменяй она так и будет ехать как и до разбора.
найдите причину ,а потом меняйте следствие
geloksel
Re: 722.960
#4 Сообщение geloksel » Пн апр 17, 2017 3:33 pm
Спасибо))... Капитан "очевидность"
Где искать то?
ГТ отдали на дефектовку
Гидроблок разобрали отмыли, визуально все целое не потертое,шахты опять же на вид целые.
Думаю подкинуть оверол, пакет к1 и все...
Ну и что по ГТ скажут..
geloksel
Re: 722.960
#5 Сообщение geloksel » Пн апр 17, 2017 3:39 pm
Вот бы кто прокомментировал...
geloksel
Re: 722.960
#6 Сообщение geloksel » Пн апр 17, 2017 7:01 pm
Я извиняюсь о каких данных речь??? :?
Ошибок по акпп не было
Re: 722.960
#7 Сообщение GEEPER » Пн апр 17, 2017 8:17 pm
geloksel писал(а):Спасибо))... Капитан "очевидность"
Где искать то?
Вопрос стоял менять или нет диски. Я ответил Вам. Что от их замены ничего не изменится причина не в дисках
Re: 722.960
#8 Сообщение GEEPER » Пн апр 17, 2017 8:18 pm
geloksel писал(а):Вопрос к экспертам: Менять все или только к1? Темные диски, но не стертые (можно даже просмотреть маркировку кое где) работают или меняют все равно?
Это кто писал?
geloksel
Re: 722.960
#9 Сообщение geloksel » Пн апр 17, 2017 8:21 pm
Каюсь
geloksel
Re: 722.960
#10 Сообщение geloksel » Пн апр 17, 2017 8:22 pm
Но мне бы больше по делу... На что обратить внимание?
V.Vladislav
Re: 722.960
#11 Сообщение V.Vladislav » Пн апр 17, 2017 9:42 pm
Ну наверное на показания текущих данных, а потом еще адаптации сбросить не помешает. Потом покататься на ней (бывает и тыщу км) а потом смотреть что получилось. Но если в этом случае не помогло то тут уже разбирать и смотреть. Махнуть ремкомплект целиком со всеми дисками и резинками, починить трансик (очень важно с новыми дисками и резинками). Помыть гидроблок. Если дефект остался еще и подкинуть другой. потом опять сбросить адаптации и смотреть как обучится 8)
Кстати есть и гидроблоки и детальки и трансики. Все есть. Платы тока все проданы
Ничего что мы делаем ваши коробки долго. Зато дорого и хреново. 9039610971 Москва
geloksel
Re: 722.960
#12 Сообщение geloksel » Вт апр 18, 2017 2:10 pm
и на том спасибо
AКППешник
Re: 722.960
#13 Сообщение AКППешник » Ср апр 19, 2017 1:53 am
:x
Вообще вы в своём уме,такие вопросы задавать?Вы не знаете какие диски работают,а какие нет?А откуда может быть стружка на магнитах в ""семьсот двадцать второй""?А чё делали вообще?
geloksel
Re: 722.960
#14 Сообщение geloksel » Ср апр 26, 2017 10:38 am
Что это означает?
Rav
Re: 722.960
#15 Сообщение Rav » Сб апр 29, 2017 9:10 am
Ставьте новые диски , уплотнения , . Ставьте и катайте машину . Обучитса за 20-100 км.
