Nissan Serena CVT война с воем
mikolas1990
#1 Сообщение mikolas1990 » Чт мар 23, 2017 5:55 am
Приветствую всех.
Машинка Nissan Serena jf011. Едет идиально, но одно НО - при движении накатом на скорости от 50-40 км\ч появляется вой(как раздатка на ниве или 5я на девятке, другого схожего примера с подобным звуком не подберу). При чем даже при движении накатом при ЗАГЛУШЕННОМ авто вой не изменяется.
Менял угловой редуктор - изменений нет.
Вытаскивал шестерню, в которую вал углового редуктора входит - изменений нет.
Разобрал просмотрел все подшипники, под подозрение попали шариковые подшипники шкивов, заменил - изменений нет.
Снова снял, разобрал и... Все =(
Понимаю что болезнь типичная, оффициалы называют конструкторской недоработкой.
:twisted: :twisted: :twisted:
Есть люди, кто победил подобную беду? Отзовитесь пожалуйста.
Это ладно данный случай. Мне не дает покоя мысль, что недай бог после кап ремонта такой же CVT появится что то подобное, и соовсем грустно будет.
Nikolay_L
Re: Nissan Serena CVT война с воем
#2 Сообщение Nikolay_L » Чт мар 23, 2017 8:22 am
Подшипники диференциала как себя чувствуют? На посадочных местах подшипников шкивов в корпусе пятен не было?
mikolas1990
#3 Сообщение mikolas1990 » Чт мар 23, 2017 9:02 am
На диффере и промежуточном подшипники без нареканий. Второй раз когда разобрал, обратил внимание что роликовый подшипник на вторичном валу в корпусе проворачивается.
Пятен от роликовых подшипников нет.
tokc
#4 Сообщение tokc » Чт мар 23, 2017 9:54 pm
А подушки, особенно правая целая? Был случай с подушкой,мотор сильно провис на одну сторону, только вот не помню, помоему под нагрузкой появлялся гул. Заменили и все прошло.
Я голову сломал, собирал одну из двух контрактов и искал косяки по подшипникам и был разочарован посое замены подушки)))
mikolas1990
#5 Сообщение mikolas1990 » Пт мар 24, 2017 8:25 am
Второй раз собрал. Заменил пром вал с подшипниками и обоймами. Отрегулировал(не на много 0,10мм, а то вроде зажимало). Все равно в тех же диапазонах воет ска=)
На счет подушки правая нижняя вхлам порвана. Не верится, что замена ее может что то сделать, но пойду чего нибудь с ней сколдую.
P.S. Подушку "реанимировал", двигатель приподнялся - результат тот же(
tokc
#6 Сообщение tokc » Пт мар 24, 2017 6:44 pm
Нижняя роли не играет, изза верхней сильно просаживаетсч мотор. И сегодня у напарника спросил, у нас под нагрузкой гул был.
И я тоже бы не подумал никогда на подушку, просто стечение обстоятельств помогло, что ее менять все равно собирались. Причем мотор так сел, что когда подушку поменяли, то уровень масла существенно изменился в коробасе)))
mikolas1990
#7 Сообщение mikolas1990 » Сб мар 25, 2017 9:05 am
tokc писал(а):Нижняя роли не играет, изза верхней сильно просаживаетсч мотор. И сегодня у напарника спросил, у нас под нагрузкой гул был.
бывают "чудеса")) Вот только я скорее всего так и не узнаю причину в своем конкретном случае. Снял 3й раз разобрал. Ничего нового не вижу(( Скорее всего поменяю планетарный ряд. Если ничего не даст - неделя в пустую(
