Пробуксовки 4T65E
GIV
Пробуксовки 4T65E
#1 Сообщение GIV » Чт мар 02, 2017 12:22 pm
Господа, бодрого времени суток!
Ситуация: в один прекрасный день 4t65e на Volvo XC90 начала на горячую трястись (буксовать на 3-й), а через некоторое время выплюнула ошибку по несоответствию передаточного числа на 4-й передаче. АКПП вскрыл, фрикционы как новые :shock:
Из косяков была растянутая цепь и разбитая звезда датчика входных оборотов.
От греха поменял все фрикционы, барабан 2-го пакета, цепь. Ну, весь мастер-кит + по немного железа.
При финальной сборке продул пакеты через суппорт 4-й передачи. Итого: 4-я держит четко, 3-я тоже, 2-я травит, но поршень вроде держит пакет. По 2-й передаче проблем не было и нет.
Собрал. Фиаско. 3-я продолжает буксовать.
Загуглил, что может ремкомплект от Sonnax 84754-64K может решить проблему, т.к. очень похоже по симптомам. Этот клапан, кстати, был с задирами. Заказал, поменял. Ноль эмоций. На холодную все ОК, на горячую опять букс.
Кроме того, вылезла ошибка по залипанию соленоида блокировки ГТД, и периодическая пробуксовка при переключении 1-2. Солики все менял на новые, кстати.
Сижу, чешу репу. Куда копать, камрады? По симптомам на мозги похоже.
Кстати, при газ-в-палас 3-я сначала буксует, а ближе к 160-170км/ч букс уходит и начинается вполне интенсивный, правильный разгон.
Re: Пробуксовки 4T65E
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 02, 2017 1:11 pm
Барабан 2 какой ставили , поршень в нём менялся? И вопрос как определили что муфта 4-й держит , поршень можно проверить только на предмет утечки по манжетам и не более. Да и по сути четвёртая здесь не причём , вся проблема в second clutch и мерить давление что бы понять насколько живой ГБ
GIV
#3 Сообщение GIV » Чт мар 02, 2017 1:49 pm
Барабан тайвань, поршень оставил старый.
Травило на картинке через канал 2nd. Но было слышно, как поршень схлопывает.
Почему считаете, что трабл именно во 2-м пакете? Можно на пальцах?
Давление мерить сверху акпп или снимать ГБ?
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 02, 2017 2:31 pm
Тайвань работать не будет , сливает по суппорту , и если даже будет деожать то спилит довольно быстро ,только AC DELCO , поршень естесно новый , давление мерить в порту сверху коробки
ЕвгенийЖ
#5 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт мар 03, 2017 1:19 pm
и я бы плиту поменял бы на восстановленную, повело ее имхо. и доп радиатор, чтоб коробка походила. бубло делали?
ЕвгенийЖ
#6 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт мар 03, 2017 1:21 pm
давно плиты не покупал, раньше стоила с соленоидами 22т.р
GIV
#7 Сообщение GIV » Вс мар 05, 2017 4:34 pm
Бублик делали, конечно.
Сдергивать коробку на следующей неделе буду. Пока поменяю на новые поршни аккумуляторов 1-2 и 2-3 вместе с направляйками. Они сильно в посадочном отверстии болтаются.
pokerhil
#8 Сообщение pokerhil » Пт мар 10, 2017 10:47 am
Что бы не плодить темы спрошу здесь.имеем xc90 2.9 2003г gm 4 t65e.
Развалился диф-при первом хрусте сразуже разобрали каробас.Поменял диф+overhal kit (без поршней) все остальное в идеале т.к. был ремонт недавно и работала она идеально тока захрустела(
Помыли гидроблок.
Теперь она едет на 1 ой передаче при переключении на 2 перескакивает 2у и падает в аварию едет только на третей.в ручном режиме все включаются но не едет на 2.
Autocomom включали соленнойды так вот соленнойд 2 не активируется.в чем проблнма подскажите пожалуйста!!!
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Пт мар 10, 2017 12:18 pm
Соленоид в данном случае не причём , он включён всегда , отключается с третьей , ищите косяк в сборке
pokerhil
#10 Сообщение pokerhil » Пт мар 10, 2017 12:42 pm
VLAD-4T80E писал(а):Соленоид в данном случае не причём , он включён всегда , отключается с третьей , ищите косяк в сборке
Какие действия нужно применить?может то что поршни резиновые не менял?
pokerhil
#11 Сообщение pokerhil » Пт мар 10, 2017 12:56 pm
Еще вопрос нужно ли при разборке гидроблока ставить опять новую прокладку??
tokc
#12 Сообщение tokc » Пт мар 10, 2017 7:06 pm
pokerhil писал(а):Еще вопрос нужно ли при разборке гидроблока ставить опять новую прокладку??
Необязательно, если она целая.
pokerhil
#13 Сообщение pokerhil » Сб мар 11, 2017 9:13 am
Спасибо
pokerhil
#14 Сообщение pokerhil » Вт мар 14, 2017 11:22 pm
В моей ситуацеи -Умер соленойд epc (постоянного давления)купил новый 50$.помыл опять гидро блок...все ок вот только плунжер переключения 2-3 имеет не большой задир. Но работает четка не цепляет.завтро соберу проверю...а вот автор почему притих?))
pokerhil
#15 Сообщение pokerhil » Ср мар 15, 2017 10:02 am
