F5A51 diamante f46a не понятная работа акпп
msidog
#1 Сообщение msidog » Вс фев 19, 2017 1:56 am
Добрый день
Сейчас я вам расскажу то что в моём демоне происходит, но первые признаки не знаю из-за того что уже купил машину в таком состоянии. :x
MMC Diamante f46a GDI 5 ступка типтроник 3л.
При включении режима D
Машина если по накату начать движение то машина едет и спокойно переходит на 2.
Если чуток в горку или более менее ровной поверхности то машина начинает движение примерно проезжает до 4 метров и потом как бы происходит срыв передачи на N (индикация стоит на D, коробка в аварийный режим НЕ уходит) просто газуешь а машина не реагирует хотя обороты до 3000 свободно...МОжет потом сразу включить резко 2 и происходит сильный толчек и двигатель почти глохнет.
НО Если включить режим типтроника то машина на 1 гребет как дурная, хоть мамонта таскай все работает.
Приходиться ездить в таком режиме:
- Типтроник --разгон -- перехожу на D ---со второй по 5 машина уже сама переходит нормально и такая песня пока не будет полная остановка или уже скорость упадет ниже 2 передачи..
Заменил коробку на вторую но абсолютно одинаковая ситуация. Только единственное что вторая коробка от Vr4 (Но многие так ставят даже мозг не меняют и все норм)
Так же на диагностике коробочники заметили что при срыве передачи на N сама срабатывает система ABS гудит насос и вроде по педали лупит. Снял предохранитель ABS То уже не стучит.
Но вот ситуация с коробкой уже печалит, не знаю куда копать. Комп АКПП менял на контрактный ситуация не измелиась :cry:
Nikolay_L
Re: F5A51 diamante f46a не понятная работа акпп
#2 Сообщение Nikolay_L » Вс фев 19, 2017 7:24 am
Смотрите проводку. Особенно в месте выхода косы из салона (моторный щит) и массы.
#3 Сообщение Baberr » Вс фев 19, 2017 12:45 pm
Есть коробки с обгонкой и без
Если в ручном режиме все нормально , а в автоматическом хрень , то скорей всего проблема в НЕ ТОЙ коробки !
На коробке есть номер , он должен совпадать с номером коробки, в базе запчастей, когда выбираешь целиком автомат W5A....... номер должен полностью совпадать, в нем есть буква , которая говорит о наличии обгонного механизма
Это если воткнули не ту коробку
8 985 *** 99 65
msidog
#4 Сообщение msidog » Пн фев 20, 2017 2:05 am
Стояла до этого родная коробка по каталогу с движком...была эта проблема
Воткнули точно такую же коробку только от галанта там окончание номера чуток другое тоже самое поведение. 1 в 1
скорее всего думаю не в коробке дело :(
Уже начинаю грешить что из-за АБС может что то быть
В ручном режиме коробка работает..
В режиме D тоже работает нормально если начинать движение в низ с горочки что бы она разогнгалась перешла на 2...иначе будет песня с выходом передачи в N
#5 Сообщение Baberr » Пн фев 20, 2017 11:23 am
Тогда проверил, стоит ли там родной компьютер или нет !
Хотя могли засунуть не родную плату в родной корпус .
У ж сильно симптомы смахивают на что то не родное
8 985 *** 99 65
msidog
#6 Сообщение msidog » Пн фев 20, 2017 11:54 am
Комп АКПП и ДВС менял на контрактные на прямую заказанные с японии.
Нечего не изменилось :(
:x вернусь с вахты займусь в плотную с поиском проблемы акпп
msidog
#7 Сообщение msidog » Вт фев 21, 2017 12:09 am
Кстати еще вспомнил.
Когда коробка новая пришла то мы обнаружили что датчик входного вала вроде бы был обломан. Решили снять его со старой коробки..
Есть шанс что просто этот датчик и парил мозг и замена коробки была лишняя.. Хотя коробка в аварийный режим не уходит и со 2-5 работает отлично в режиме драйва.
Nikolay_L
#8 Сообщение Nikolay_L » Вт фев 21, 2017 10:56 pm
Может стоит диагностику сделать? А то так можно и машину поменять :D
msidog
#9 Сообщение msidog » Ср фев 22, 2017 12:29 am
Nikolay_L писал(а):Может стоит диагностику сделать? А то так можно и машину поменять :D
:lol: :D так я уже и так в машине почти все поменял после покупки..осталось кузов еще махнуть..
У меня есть сканер свой OpenPort И я снимал показания машины и коды ошибок по ДВС.
Там была давно ошибка 24 ошибка датчика скорости автомобиля или его цепи... но я чего то игнорировал ошибку, думаю Спидометр работает же?! наверное ошибка при считывание ошибок :oops:
Купил уже новые датчики АКПП (датчик MCMD757541 и MD759163 ) как заменю сообщу о результате :o
Обидно что проблему не озвучили после покупке авто, погнал же к лучшим в городе диагностов комп.... балбесы что сказать :!:
