(РЕШЕНО) Dp0(AL4) нету 3-й передачи
DerGalgen
#1 Сообщение DerGalgen » Ср фев 08, 2017 4:52 pm
На ремонт приехал Дастер с акпп Dp2 -- нету 3-й передачи
Разобрали-- поменяли подшипник паразитки, больше ни чего не нашли -- собрали
Поставили-- 3-я НЕ включается, передачи 1, 2 , 4 есть, уранили в аварию(отключили электронику) -- 3-й НЕТ
пакеты все хлопаются, тефлонки на месте, стал тест бублик держит
после неудачной поездки заменили солики, гидроблок -- 3-й нет
ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Последний раз редактировалось DerGalgen Чт фев 09, 2017 7:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Dp0(AL4) нету 3-й передачи
#2 Сообщение Kraus » Ср фев 08, 2017 8:22 pm
т.е. в аварии едет только назад? и на другом гидроблоке так же?
DerGalgen
#3 Сообщение DerGalgen » Ср фев 08, 2017 10:19 pm
Когда роняешь в аварию, машина не едит вперед только назад
В движении при включении 3-й скорости тахометр и спидометр падают, но если газануть до 5 тыс включиться 4-я
Давление в норме 2,7-3
yarin1973
#4 Сообщение yarin1973 » Чт фев 09, 2017 5:28 pm
А вал полностью разбирали? Там бывает стопор ломается и как раз нет третей
DerGalgen
#5 Сообщение DerGalgen » Чт фев 09, 2017 6:33 pm
yarin1973 писал(а):А вал полностью разбирали? Там бывает стопор ломается и как раз нет третей
ОГРОМНОЕ спасибо, проблема решена :D
Sviatoslavius256
#6 Сообщение Sviatoslavius256 » Чт мар 28, 2019 2:38 pm
А почему только третьей? Так, чисто теоретический вопрос. Фотки более чем говорящие
Такая же проблема сейчас. С задней крышки воздухом все пакеты ОК.
Макушкин Ю
Re: (РЕШЕНО) Dp0(AL4) нету 3-й передачи
#7 Сообщение Макушкин Ю » Вт июн 04, 2019 5:44 pm
Нужна помощь понимающих, поэтому чтобы не плодить темы, спрошу здесь!
Знакомый, на Рено симбол 1,4 решил не ремонтировать АКПП (DPO), а поменять. Но коробка, которую он хочет купить - немного не такая! У него коробка с датчиком скорости на спидометр, и датчиком... наверное выходного вала (я во французских коробках не силён), а у другой АКПП в этих местах заглушки. (это то, что я визуально заметил)
Вопрос - будет ли эта контрактная АКПП нормально работать на его машине, если в неё тупо его датчики "по-втыкать"? Или она и по гидроблоку другая, или ещё по каким-либо параметрам? (например - может в ней нету пластиковой шестерни привода спидометра, и без вскрытия она не заработает?..)
Aspergilus
#8 Сообщение Aspergilus » Пн ноя 04, 2019 1:13 pm
Доброго времени суток !
Та же самая проблема на Nissan Almera G15 , нет 3-й передачи , снял коробку DP2 и так же стопорное кольцо в дребезги , хотел заказать запчасть , а не знаю номер детали по каталогу или классификации , буду очень благодарен , если кто напишет ее номер.
