Ищу мануал на jf015e
DerGalgen
#1 Сообщение DerGalgen » Ср фев 08, 2017 2:58 pm
Купил варик с Жука 1.5 литра, разобрал - шкивы, ремень, насос задраны. Визуально проблем не видно.
Нужен мануал по гидроблоку, может у кого есть :x
Sviatoslavius256
Re: Ищу мануал на jf015e
#2 Сообщение Sviatoslavius256 » Чт мар 09, 2017 3:25 pm
Приветствую! Вы нашли мануал?
V.Vladislav
#3 Сообщение V.Vladislav » Пт мар 10, 2017 12:09 am
Так у вас ответ в вопросе))) Насос задранный? Наверное и клапан висит? Система охлаждения норм?
Ничего что мы делаем ваши коробки долго. Зато дорого и хреново. 9039610971 Москва
DerGalgen
#4 Сообщение DerGalgen » Пт мар 10, 2017 3:49 pm
Sviatoslavius256 писал(а):Приветствую! Вы нашли мануал?
нет :(
DerGalgen
#5 Сообщение DerGalgen » Пт мар 10, 2017 3:54 pm
V.Vladislav писал(а):Так у вас ответ в вопросе))) Насос задранный? Наверное и клапан висит? Система охлаждения норм?
Мануальный задран слегка ( все равно клапан в ремонт), шкивы задраны из-за насоса . . .. . . . .
отремонтировать не составит труда, а вот найти причину появления стружки в варике ???
КАК проверить гидроблок ?
V.Vladislav
#6 Сообщение V.Vladislav » Пт мар 10, 2017 9:25 pm
разобрать))
DerGalgen
#7 Сообщение DerGalgen » Чт мар 16, 2017 4:04 pm
на глаз все норм
#8 Сообщение Baberr » Чт мар 16, 2017 6:26 pm
ну да! целая!
было б плохо, была надпись - сдохла
8 985 *** 99 65
DerGalgen
#9 Сообщение DerGalgen » Чт мар 16, 2017 6:50 pm
Baberr писал(а):ну да! целая!
где найти вакуум тест на этот гидроблок ???
у соликов сопротивление норм
Vitalya
#10 Сообщение Vitalya » Чт июн 08, 2017 9:57 pm
помогите с мануалом плиз на jf015
Vitalya
#11 Сообщение Vitalya » Чт июн 08, 2017 11:24 pm
мучаю месяц машину уже,закинул все что можно новое,все равно пробуксовывание на низшей передаче,никак не могу осилить его,подскажите плиз.ошибок нет
#12 Сообщение arsas » Пт июн 09, 2017 12:44 am
А что новое стоит ?
Vitalya
#13 Сообщение Vitalya » Пт июн 09, 2017 9:42 am
Изначально обломало шестерню
поменял на новую
пробег 120т
на ней же было два подтертых фрикциона,в том пакете где их всего да,поменял вместе с металлом
масляный насос новый,хотя старый не плохой
конуса,ремень новые,старые конуса были и чуть подтертые не критично,и не держали мало внутри даже после смены уплотнительных колец
соответственно комплект уплотнителей и сальников,фильтра
подшипник первичного вала до кучи новый
верхний поршень что под большой металлической крышкой тоже
стружки нет и не было
гидроблок разобрал помыл, сменил сеточки,но там и было все чисто
Vitalya
#14 Сообщение Vitalya » Пт июн 09, 2017 1:42 pm
и что то в ней жжужит постоянно, когда прогревается, меняя тона
Vitalya
#15 Сообщение Vitalya » Пт июн 09, 2017 8:30 pm
в общем не выдержал владелец моей борьбы с акп и сменили акп сегодня контрактную
причем сбоку прикручен какой то еще дополнительный маслянный электро насос
никто не знает для чего он?
4х контактный,оставили его не подключенным
акп поставили вроде машина поехала,но все равно до 80кмч идет ккакое пробуксовывание и плаванье оборотов,заходя в поворот сброс и подача газа идет пробуксовка,опять сбросил дал-все норм,покатался чуток вроде получше стало.странно.
Акп контрактная,внутри как новая,снаружи блестит как игрушка пробег 10т км на ней
старую акп вскрыл опять-подгорели два фрикциончика в самом последнем пакете,где их всего два,до такого же состояния в каком и были подтерты старые,в чем может быть причина их сгорания,ошибок нет, все чисто,насос новый
