И снова 5HP19 фольц
И снова 5HP19 фольц
#1 Сообщение 701 » Пт фев 03, 2017 1:59 pm
Что-то пошла чёрная полоса :D (лишь бы потом она белой не оказалась) Второй проблемный коробас за месяц., причём там где ранее особых проблем не возникало :cry:
Привезли уже снятый коробас. После перебора по поводу течи масла из насоса, с заменой насоса и ремонтом бублика, ревизией внутрянки сначало имелась проблема с качеством переключения и ударов при кикдауне. Приехали, почитал -Была ошибка по расходомеру P1857 и выскакивали P0741 или с P0734 или с P0735. Поменял расходомер, удары пропали. Теперь при обычное езде и при агрессивной - никаких проблем! Но стоит прокатится накатом, с торможением двигателем, коробка валится в аварию и выскакивают то P0741, то P0734 по отдельности, а бывают и вместе! :cry: Подкинул другой гидроблок(правда состояние его точно неизвестно) - ситуация не изменилась :roll: Можно долго ездить и если машину накатом не пускать, а останавливать тормозом и активно нажимать на газульку - никаких проблем! :x Следов горелости масла нет. Опресовывается на ура!
Re: И снова 5HP19 фольц
#2 Сообщение 701 » Пн фев 06, 2017 11:19 am
количество просмотров растёт, а гипотез ноль... видимо никто с таким не сталкивался :cry: "В нашей поликлинике самый точный диагноз ставит патологоанатом" :x
Samarokos
#3 Сообщение Samarokos » Пн фев 06, 2017 12:55 pm
701 писал(а):... коробка валится в аварию и выскакивают то P0741, то P0734 по отдельности, а бывают и вместе...
ну ошибки же намекают :arrow: датчик\вал\бублик
#4 Сообщение 701 » Ср фев 08, 2017 10:27 am
Вал какой? И почему именно на выкате? Что при обычной езде датчик начинает нормально работать? Бублик буду ,конечно, другой ремонтировать и ставить. Если машина поедет - буду с этим бубликом разбираться. А если нет - даже не знаю :cry: Коробку раскидал вчера, уже вечером - пока всё в идеале! Счас буду с пристрастием осматривать :x
Leshka
#5 Сообщение Leshka » Чт фев 09, 2017 2:05 am
Нагрузка на мотор минимальная - и давление держится в минимальных пределах. Все наверное отметили - при кикдауне часто проблемная коробка работает норм а чудит именно на частичных нагрузках.
Тут ещё и коробка такая зависимая, и режим для показа косяков себе выбрала нужый, на понижающих.
Samarokos
#6 Сообщение Samarokos » Чт фев 09, 2017 9:45 am
701 писал(а):Вал какой? И почему именно на выкате? Что при обычной езде датчик начинает нормально работать? Бублик буду ,конечно, другой ремонтировать и ставить. Если машина поедет - буду с этим бубликом разбираться. А если нет - даже не знаю :cry: Коробку раскидал вчера, уже вечером - пока всё в идеале! Счас буду с пристрастием осматривать :x
стоп ,вы бублик родной и не делали получается ? и ошибка 0741 после этого вас не смущает ?!
а на случай если бублик деланный то я про вал конечно же первичный говорил ,он момент передаёт и блокировку даёт на бублик и данные для датчика с него читаются ,мало ли косяк в нём где или около,логично же ,не лишним будет с vcds прокатится посмотреть обороты какие при разной движухе !
ну или полтергейст с датчиком ,раз панель уже меняли ,хз даже
#7 Сообщение 701 » Чт фев 09, 2017 1:12 pm
Бублик конечно делали и первый раз, но я решил сделать второй, для подмены. Поставлю счас с ним - посмотрим что будет. Если поедет - значит косяк всё же в нём, а если нет... Тогда х.з куда копать. По минимальную нагрузку - я и разгонялся с места еле еле -никаких проблем! Ошибка идёт именно на выкате! Моё предположение - может обгонка подклинивает в бублике? или блокировка не расцепляется, подклинивает каким то чудом?
стрехмет илья
#8 Сообщение стрехмет илья » Ср фев 15, 2017 1:22 pm
Успехи есть?
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
#9 Сообщение 701 » Ср фев 15, 2017 10:10 pm
Да вроде как есть - бублик не при делах, вытряхнул потроха, поставил другие - машина поехала :( Ничего криминально в прежних пока найти не могу! Буду по мере необходимости подкидывать в другие коробки - посмотрим где вылезет! С этой у меня лимит терпения закончился :cry:
НИКОЛАЙ71
#10 Сообщение НИКОЛАЙ71 » Вс фев 19, 2017 6:57 pm
Всем привет .прочитал тему слов нет как и терпения.проблема как у 701. бублик родной ремонтировали,подкидывали рабочий делов нет ,ГБ заведомо рабочий 4,5 появились 3 нет ,
Если переключить на ручку со 2 на4, 5 тоже есть,потом ставлю на D то вниз передачи работают все ,в верх 3 нет.ошибки теже.думаю что проблема в эбу .пока проблема в тупике.будут изменения отпишусь.
НИКОЛАЙ71
#11 Сообщение НИКОЛАЙ71 » Пн фев 20, 2017 8:26 pm
Замена ДМРВ развеела наш тупик,все заработало все передачи работают отлично.
#12 Сообщение 701 » Вс мар 12, 2017 12:47 am
Опять гемор нарисовывается - ауди , полный привод - ошибок нет вообще, при наборе скорости, на 3 и 4 скорости происходит легкое подскакивание оборотов движка - где-то в р-не одного деления тахометра, особенно проявляется при движении в горку и районе до 3т.об. . На других вроде не заметно, но не факт что нет! С пассажира вообще всё отлично, ничего не заметно :D Ярче проявляется при нагреве! Подкидывал другой гидроблокс заведомом другой болячкой (а именно удар 5-4) - всё то же самое! Масло как слеза!
silveria
#13 Сообщение silveria » Вс мар 12, 2017 2:12 pm
Подбрасывает обороты - значит есть проскальзывание в коробке?
#14 Сообщение 701 » Пн мар 13, 2017 9:35 am
Если есть проскальзывание - горят фрики и выскакивают ошибки! Тут вон дрюкался с другой коробкой - описано выше - никаких проскальзываний вообще не видно было - а всё равно выскакивала ошибка! Тут с точностью до наоборот :cry:
silveria
#15 Сообщение silveria » Чт мар 30, 2017 1:10 pm
Ребята, подскажите методы визуально-инструментальной диагностики компонентов старого ГБ без гидростенда.
У меня 3 блока, каждого свои заморочки при езде! Давай те коллективно выработаем методику дефектовки!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
