AB60F гудение при разгоне
kivanov
#1 Сообщение kivanov » Ср янв 25, 2017 9:48 am
При не интенсивном разгоне слышу как она гудит и машина едет как будто сзади тяну прицеп тонны в 3
Тяга слабая, помогает только притапливать посильнее.
На холодной едет, чуть прогреется начинается потеря мощности при разгоне.
Уровень масла в коробке норм, фильтр менял, ошибок по диагностике соответственно тоже никаких нет.
Для начала заказал комплект соленоидов SLT.SLU.SL1/2 + сняли бублик отвезли на перебор, мастер который разбирал бублик сказал что требует ремонта, но можно было ездить. В поддоне чуток пыли фрикционной.
luntz
Re: AB60F гудение при разгоне
#2 Сообщение luntz » Ср янв 25, 2017 10:32 am
Точно коробка гудит, на подъемнике слушали? Может начать с диагностики двигателя, прежде чем соленоиды покупать?
kivanov
#3 Сообщение kivanov » Ср янв 25, 2017 11:02 am
Двигатель Techstream-мом проверял все норма, ошибок ни каких (ни статических ни в history), насос топливный с фильтром новый. Сначала думал на передний редуктор, но тяга слабая никак с ним не вяжется.
Газ если сильнее вдавливаю то машина тянет очень хорошо.
Если коробка прогрета чуть чуть (есть датчик темп масла коробки) то едет хорошо, но стоит ей прогреться то "кирдык" тяга пропадает и гудение появляется.
PS: мастер позвонил который чинил бублик, что при более детальном осмотре бублик живой (заменил только манжеты) :cry: Ищите дальше говорит проблему
tokc
#4 Сообщение tokc » Чт янв 26, 2017 1:32 am
А раздатка и редуктор в порядке? Шум имеет зависимость от передачи?
kivanov
#5 Сообщение kivanov » Чт янв 26, 2017 7:17 am
Дело ни в том что гудит , а в том что еле разгоняется, вялая со скорости км так 20 до 70, еле топнуть то стреляет за 7 секунд, Причем коробка не буксует, то есть обороты соответственно скорости
#6 Сообщение yuriyakpp » Сб мар 04, 2017 3:49 pm
почему все пытаются найти тягу в автомате. вот отбросим гул в сторону и представим что у нас механика. включили первую и начали разгоняться. тяги нету. машина вроде едет но должной динамики нету. что механическая коробка виновата????
#7 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб мар 04, 2017 7:45 pm
Чините мотор
