6t50 Вибрация при торможении
gari
#1 Сообщение gari » Пт янв 20, 2017 3:05 pm
Здравствуйте!captiva 2.2 td ,АКПП 6Т50 ,пробег 70000.Есть такая проблема:При торможении к примеру перед лежачим полицейским или для полной остановки идет вибрация около 3 секунд,потом всё нормально,похоже на то как будто на механике не поставил нейтралку при торможении до полной остановки.Масло менял двумя частичным заменами на пробеге 45000,масло оба раза сливалось черное.У кого какие мысли по данной проблеме?К чему готовиться?
Re: 6t50 Вибрация при торможении
#2 Сообщение arsas » Сб янв 21, 2017 12:05 pm
Колодки снять, смазать по направляющим. Ну и вокруг
tokc
#3 Сообщение tokc » Сб янв 21, 2017 9:17 pm
Вибрация уже на авто без движения? Ручной режим есть? Попробуй на ручном остановится.
Djam546
#4 Сообщение Djam546 » Сб фев 11, 2017 9:32 am
смотри стык между кпп и двс на предмет подтеков масла возможно изнашивается втулка насоса
Rav
#5 Сообщение Rav » Сб фев 25, 2017 8:31 am
А может транс не расцепляетса. Это у них болячка.
gari
#6 Сообщение gari » Сб апр 15, 2017 9:48 pm
Вибрация как раз в момент торможения,после остановки,вибрации нет.Колодки и направляющие все разбирал чистил и смазывал перед зимой.Не очень понял что такое "транс",наверное гидроблок,не разблокируется.Лечиться я так понимаю только при вскрытии?
