Cd4e Нет 3-4 передачи.
Nikolay_L
#1 Сообщение Nikolay_L » Пн янв 16, 2017 4:51 pm
Доброго времени суток всем. Проблема такая, притащили форд мондео 2003г, букс по всем передачам. Было поменяно, мастер с поршнями, лента, блок соленоидов, гидроблок отмыт.
После ремонта 1я 2я и R идеально, 3-4 букс. Снимаю разъем с соленоидов, 3я есть без букса.
Снимаю короб еще раз, двойной барабан опрессовал, все норм. Меняю фрики директа, т.к. потемнели. Прохлапываю на столе, все норм, не сечет. Собираю, ставлю, та же фингя.
Прошу помощи, чую собака где-то рядом, а где не вижу :twisted:
ИЛ-2
Re: Cd4e Нет 3-4 передачи.
#2 Сообщение ИЛ-2 » Пн янв 16, 2017 8:27 pm
Проверь прокладку под блоком соленоидов. Может ,по запарке, не так поставил.
Nikolay_L
#3 Сообщение Nikolay_L » Вт янв 17, 2017 6:24 am
:D спасибо, я конечно посмотрю, но :D :D
Nikolay_L
#4 Сообщение Nikolay_L » Вт янв 17, 2017 11:24 am
Посмотрел. Есть ещё соображения?
ИЛ-2
#5 Сообщение ИЛ-2 » Вт янв 17, 2017 11:57 am
Nikolay_L писал(а)::D спасибо, я конечно посмотрю, но :D :D
Видали и такое. :lol:
ИЛ-2
#6 Сообщение ИЛ-2 » Вт янв 17, 2017 11:59 am
Утечка по статору в тефлонах.
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Вт янв 17, 2017 2:30 pm
уверен что нет трещины под поршнем в двойном барабане?
SSSSSSSSSSSS
Nikolay_L
#8 Сообщение Nikolay_L » Вт янв 17, 2017 3:26 pm
"Морковка" новая, отцентрованная. Двойной барабан надувал и так и сяк, не сифонил.
Заметил следующее, на насосе все хлопается хорошо, а если прохлапывать через переднюю плиту под гидроблок, то есть не большая перекресная утечка, между форвард и директ.
Бывает ли такое, что эта трещина где то внутри появляется, что ее не видно?
ИЛ-2
#9 Сообщение ИЛ-2 » Вт янв 17, 2017 5:08 pm
Может трещина в корпусе сцепления, и утекать в одну сторону. Проверь места сварки.
SASHA21123
#10 Сообщение SASHA21123 » Вт янв 17, 2017 5:39 pm
он у тебя и будет хлопать отлично только два пакета будут опресовыватся одновременно
SSSSSSSSSSSS
#11 Сообщение VLAD-4T80E » Вт янв 17, 2017 7:52 pm
По умолчанию на этих коробках меняется этот барабан , а так будете ещё долго танцы с бубном устраивать
Nikolay_L
#12 Сообщение Nikolay_L » Ср янв 18, 2017 4:08 am
Спасибо всем за советы. Завтра куплю и проверю. По итогу обязательно отпишусь.
Nikolay_L
#13 Сообщение Nikolay_L » Пт янв 27, 2017 4:55 pm
Доброго времени суток. Вобщем барабан пришел только сегодня. Поставил, изменений нет.
Заметил следующее, когда снимаю разьем с акпп, передачи есть. И если прямо на ходу одеть разьем обратно и скинуть ошибки, все отлично, ни пинков ни рывков и едет на всех передачах. Стоит заглушить и запустить заного, выше второй сразу букс и валится в аварию по 3й передаче. Проводку до мозгов прозвонил, все норм. Разьем на мозгах без зелени. Стоит лезть в салон и смотреть на саму плату? Или поискать оригинальные солики? Читал тут, что борговские бывает косячные приходят.
Готов выслушать ваши мысли, в пределах адекватных.
Jheka
#14 Сообщение Jheka » Пт янв 27, 2017 7:27 pm
ваши мысли, в пределах адекватных. )))) сильно сказано :lol:
Сдаётся мне что вы неправильно барабан двойной собрали.... их два вида, как и поршней....
Сцепы в барабане пневмотестом правильно включаются?
Nikolay_L
#15 Сообщение Nikolay_L » Пт янв 27, 2017 9:52 pm
Про барабаны знаю, более того скажу, что стоял с директом на 3 фрика а поставил на 4. А также вы не сказали, что есть разница по стали 2мм и 3мм. По этим мелочам я все знаю. И коробка эта не первая, и даже не десятая.
И что значит неправильно собрал? :D :D . Как это? Что в директе можно собрать не правильно?
