Проблема с 4L60E
t0nick
Проблема с 4L60E
#1 Сообщение t0nick » Пн янв 16, 2017 10:34 am
Автомобиль GMC Jimmy 1995 год, круглый Блейзер.
Коробка 4L60E, Мотор 4.3 CPI
Тысяч 10-15 назад померла коробка. Отдал ее на переборку. Поменяли насос, плунжера, фрикционы, перебрали гидротрансформатор. Еще что-то меняли (прокладки, тормозную ленту наверное), но я не особо разбираюсь в коробках, оставил это на совести мастера.
После этого коробку поставили, машина поехала. Не правильно подключили сапун с акпп, выдавило масло через 10 км пробега. Доехал на шнурке до сервиса, долили масло, разобрались в чем проблема, машина поехала. Проехав где-то 1000 км после переборки, начали очень долго включаться передачи. Смотрели через диагностику, если не ошибаюсь, было где-то 600 миллисекунд (или какие там попугаи, но чисто теоретически могу обманывать, т.к. было достаточно давно). Поставил машину, некогда было с ней разбираться, ездил на другой. Простояла она месяца 4. Появилось время, завел, поехал на сервис, проблема пропала.))) поездил еще пару дней, все ок. Продолжил ездить. Проехал тысяч 10, после чего обратил внимание на то, что при включении селектора в положение ОД, изменился звук. Сейчас коробка переключает без рывков, без задержек, все хорошо. Но звук усилился и остановился на одном уровне. Меня это напрягает. Что может издавать такой звук, чем это грозит?
Прикреплю ролик, в котором четко слышен звук.
https://www.youtube.com/watch?v=nUhZB165wcs
Буду благодарен всем, если поможете определить проблему!
YBRBNF
Re: Проблема с 4L60E
#2 Сообщение YBRBNF » Пн янв 16, 2017 11:28 am
[quote="t0nick"][/quote]
Спросить не хочешь у тех кто ремонтил и как то не правильно подключил сапун?
t0nick
#3 Сообщение t0nick » Пн янв 16, 2017 11:49 am
с этого времени больше 1,5 года прошло. Да и нет особого желания спрашивать...
YBRBNF
#4 Сообщение YBRBNF » Пн янв 16, 2017 12:47 pm
t0nick писал(а):с этого времени больше 1,5 года прошло. Да и нет особого желания спрашивать...
А здесь желание появилось? или Вы хотите сами отремонтировать?
Если просто хотите узнать когда всанет АКПП,то одно скажу точно,настрадамусов здесь нет! 8)
t0nick
#5 Сообщение t0nick » Пн янв 16, 2017 10:42 pm
не желание, а необходимость. если я езжу не много на машине, мне ее теперь не обслуживать и не ремонтировать чтоли? или продолжать с упорством ездить в те сервисы, где накосячили? для чего, чтобы до конца коробас убили?
повторюсь, до недавнего времени коробка работала (да и сейчас работает) нормально. просто появился этот звук...
"настродамусов" я и не искал, искал людей, которые понимают побольше меня в акпп. все что господа написали выше, я и так знаю и понимаю.
AndreyVKa
#6 Сообщение AndreyVKa » Вт янв 17, 2017 8:31 am
Очень похоже на кончину гидротрансформатора, делал то короб кто?
t0nick
#7 Сообщение t0nick » Вт янв 17, 2017 9:28 am
Поднимали машину на подъемнике, звук идет или из бублика или из насоса... Буду искать бублик в первую очередь.
Название сервиса хз, мастера, который занимался ремонтом моей АКПП, зовут Владимир. На то время, когда делал, располагался в районе черкизовской. Ну он там, как я понял один работал. Бублик ремонтировали уже не помню где. Если критично, могу попробовать найти инфу.
AndreyVKa
#8 Сообщение AndreyVKa » Вт янв 17, 2017 10:22 am
Гидротрансформатор есть.
t0nick
#9 Сообщение t0nick » Вт янв 17, 2017 10:53 am
под переборку? гарантии?))))
сколько денег, где забирать?
