Ремонт A246E
Maxovik
Ремонт A246E
#1 Сообщение Maxovik » Чт янв 05, 2017 3:53 am
Всех с праздником!
Toyota Corolla мотор 3zz-fe, АКПП A246E, пробег 600.000, 2004 год.
Переключается на 4-ю после 4-5.000 оборотах. Так же подтупливает-буксует при разгоне. При постановки на D.
До меня меняли клапан в гидроблоке + масло. Но резинки старые-дубовые.
Вскрыл поддон-АТФ паленое, фракция с пакетах + мет.стружка.
Не скажу что я спец по АКПП (но очень хочу овладеть этим делом), поэтому прошу Вашей помощи.
ГДТ в любом случае буду отдавать в ремонт или заказывать новый.
Гидроблоки как ходят на них?
Каково принципиальное отличие от 245-й АКПП?
Куда копать, на что заострить внимание?
Если есть, поделитесь пожалуйста мануалом/литературой по А246Е.
Re: Ремонт A246E
#2 Сообщение GEEPER » Чт янв 05, 2017 5:42 am
нах оно вам надо? ваша акпп стоит от 8 до 20 тыр на востоке .
AX4N
Re: Ремонт A246E
#3 Сообщение AX4N » Ср янв 11, 2017 6:49 am
За 20 их три штуки купить можно:)))
Re: Ремонт A246E
#4 Сообщение arsas » Ср янв 11, 2017 3:14 pm
Эмульсия, нет ?
Re: Ремонт A246E
#5 Сообщение arsas » Чт янв 12, 2017 1:03 am
Maxovik писал(а):Toyota Corolla мотор 3zz-fe, АКПП A246E, пробег 600.000, 2004 год.о А246Е.
Ошибка висит по соленоиду S1. Проверить проводку до АКПП обязательно.
Вот http://www.314p.com/kcwz/jdxy/zwy/files ... 121%20.pdf оригинальный мануал
а вот здесь диагностика именно по 246
http://www.toyotadostlari.com/uploads/d ... ission.pdf
