поменял эл.тнвд на мех.
волгаев аркадий
#1 Сообщение волгаев аркадий » Ср янв 04, 2017 2:03 pm
после замены электронного тнвд на механический (комп не менялся)на ниссан ларго акпп живет своей жизнью.переключается слишком рано.тяги нет.в чем может быть причина? как обмануть электронику?скажите плиззз!
Re: поменял эл.тнвд на мех.
#2 Сообщение arsas » Вт янв 10, 2017 3:23 pm
датчик на колени повесьте.
который на тнвд был старом.
проводку удлинить
и когда жмете ногой на газ, левой рукой датчик плавно поворачивайте.
отпускаете так же
#3 Сообщение GEEPER » Вт янв 10, 2017 8:02 pm
Можно пассажиру дать-пусть крутит.
волгаев аркадий
#4 Сообщение волгаев аркадий » Ср янв 11, 2017 1:23 pm
датчик который пдз?если да то все в работе! :oops:
#5 Сообщение arsas » Ср янв 11, 2017 3:20 pm
вольтаж соответствует?
волгаев аркадий
#6 Сообщение волгаев аркадий » Чт янв 12, 2017 9:07 am
имеете в виду что надо настроить дпдз?
#7 Сообщение arsas » Чт янв 12, 2017 2:35 pm
Начальное положение (вольтаж) должно соответствовать.
выставляйте угол
волгаев аркадий
#8 Сообщение волгаев аркадий » Сб янв 14, 2017 5:01 pm
выставил 0,55v.вроде все ничего,но до пятой передачи не доходит.на 4-й до сотки по прямой разгоняю и все(тах-тр не работает,не знаю на сколь раскручивается,не хочу оборотами насиловать)в горку 60,с разгону 80 и все! :cry:
#9 Сообщение Baberr » Сб янв 14, 2017 6:07 pm
) смешно ! В 4х ступке искать 5ю передачу
8 985 *** 99 65
волгаев аркадий
#10 Сообщение волгаев аркадий » Вс янв 15, 2017 10:04 am
:roll: при подсчете переключений был скачек похожий на переключение!я и думал что это 5-я :lol:
Nikolay_L
#11 Сообщение Nikolay_L » Вс фев 05, 2017 10:47 am
Это блокировка.
#12 Сообщение yuriyakpp » Сб мар 04, 2017 3:46 pm
ларго с лд20 быстрее 80 и не будет ехать. это не автомобиль это утюг. свапайте туда тд27 - прецеденты во владивостоке есть
