Arimon писал(а):приехала на ремонт коробка с течью масла из маслонасоса (слизало втулку) и ударами при включении R и некоторых передач.
Поступил стандартно - заменил линейник, промыл гидроблок, заменил прокладку, заменил масляный насос (крышку) и всё собрал.
Arimon писал(а):Клиент не оплачивает полную разборку коробки и замену всего, по-этому нужно сделать в бюджет. Что в таком случае, отказывать? Не у каждого на кармане есть 50+ только на запчасти, мы не в Москве живём.
Arimon писал(а):
Хорошо. Вопрос по дате я слышу в первый раз, это для меня новое и в поиске не нашел. Поясните, пожалуйста, как проверить, что сделать и на что это может влиять?
