Гидротрансформатор как работает гидравлика?
ivan86
#1 Сообщение ivan86 » Ср дек 03, 2008 8:12 pm
Подскажите как он работает, дайте эл.схему - двигатель глохнет при трогании...проблема появилась после поездки в режиме ОД при 4000 об. ММС РВР 1992 4W321WMQ. Куплю планетарку на эту коробку с 28 зубьями...
акппист
#2 Сообщение акппист » Ср дек 03, 2008 11:20 pm
В коробке всего 4 соленоида(квадратный разъём с 4 концами),2шифтовых,EPС(регулировка давления) и ваш несчатный соленод блокировки гидротрансформатора,который ,видимо,и являеется причиной ваших страданий.Его надо просто поменять,хотя соленоды продаются группой из 4-х штук,но можно поменять и один ,применив паяльник.(цвет проводов соленоида непомню,вроде красный,если надо уточню)В зависимости от года сопротивление соленоида бывает 4ома или 16ом,если стоял 4-х омный можно ставить любой, нааборот ни вкоем случае-сгорит ключ в компе.Если это не спасёт ,придётся менять VALVE BODY или найти заевший клапан блокировки ГТР и притереть его .Удачи! P.S. На коробке есть ещё похожий разъём ,но у него все провода зелёные-это датчики входного и выходного валов,вот и вся схема ,почти.Соленоид блокировки стоит 3-й от края плиты.
