re5r01a терморезистор
механик280
#1 Сообщение механик280 » Ср дек 14, 2016 11:14 pm
всем привет, пэтфайндер r51 2,5d сталкивался ли кто нибудь с неисправностью терморезистора 1го датчика температуры атф? и соответственно меняли ли его и какой ставили?
p.s. резистор стоит в корпусе датчика диапазона акпп.
strelok
Re: re5r01a терморезистор
#2 Сообщение strelok » Чт дек 15, 2016 2:12 am
может все таки RE5R05A?
на RE5R01A терморезистор практически с любой 4ст джатки. (2.5кОм/20С 0,3кОм/80С)
механик280
#3 Сообщение механик280 » Чт дек 15, 2016 8:40 am
возможно, у этого сопротивление 9 ом при 10 гр ц, у второго датчика(который на проводе) 6 ом при 10 гр, второй по сканеру показывает реальную т-ру, первый кажет -40, при нагреве меняется...
механик280
#4 Сообщение механик280 » Чт дек 15, 2016 11:58 am
в самом резисторе? т.к. я всю проводку проверил от эбу- все звонится
механик280
#5 Сообщение механик280 » Чт дек 15, 2016 7:00 pm
покатался по радиодетальным магазинам, ничего похожего по характеристикам нет, завтра попробую датчик 2 припаять вместо датчика 1 и посмотреть сканером, если прокатит то закажу такой же датчик...
sergzc
#6 Сообщение sergzc » Вс дек 18, 2016 3:38 pm
Если надо,есть плата с ошибками известными,выковыряешь резистор))
