ПРОБЛЕМА С АКПП
mikifaza
ПРОБЛЕМА С АКПП
#1 Сообщение mikifaza » Ср дек 03, 2008 3:00 pm
есть такая проблема с коробкой автомат!!!
машина mazda capella 1988 г.в.
поменял 5 сальник на гидротрансформаторе. масло по уровню.
по таблице проверочных данных на холостых оборотах должно быть 0.85 - 1.15 кгс\см2, а при проверочных оборотах должно быть 5.5 - 6.2 кгс\см2. А у меня на холостых оборотах 5 кгс\см2, а при проверочных оборотах - 10 - 11 кгс\см2
при запуске двигателя лампа HOLD не горит, стоит проехать 10 метров и она начинает моргать... я думаю из-за этого давление.
В чем может быть проблема????? :o
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mikifaza
#2 Сообщение mikifaza » Ср дек 03, 2008 4:29 pm
по таблице из руководства по эксплуатации
А где находится датчик скорости?
