5нр19 нет задней никак
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Чт дек 08, 2016 5:24 pm
а4 американец с 5нр19 трансформатор отремонтирован механика перебрана новый солен давления ставили акпп в другом сервисе. залили 7.5 литров атф попробовали и вперёд и назад грузится и едет . я им говорю что надо ещёлитра 2 доливать. вечером как они мне рассказывают съехали с подъёмника выехали из гаража и заехали передом в ворота рядом. утром завели машину прогрели мотор назад дёрнулось и как-буд-то что -то соскочило как они мне объясняют. всё задне нет. приехал сам трос стоит правильно на табло все передачи отсвечивает нормально. задней нет снимаю штэкера и задней нет и в аварийном режиме.вперёд едет нормально хозяин говорит что вообще у него так машина не ездила.такого у меня ни разу не было потому и спрашиваю кто что по этому поводу думает? колечко в гб на аккумуляторе целое поставил другой гб толку нет. получается или д\г лопнул или с б что-то случилось но думаю в аварии она бы ехала по-любому. всем спасио
юрик
Re: 5нр19 нет задней никак
#2 Сообщение юрик » Чт дек 08, 2016 7:52 pm
Сам уже всё правильно продиагностировал -- барабан лопнул или стопор выплюнул .
Ещё бывает поршень лопается .
При таком дефекте назад будет ехать на холостых, с нагрузкой нет.
vil64
#3 Сообщение vil64 » Чт дек 08, 2016 8:01 pm
У мена было, что на центральном суппорте (который "D/G") кромки под стопорное кольцо по вырывало со стороны "D".
стрехмет илья
#4 Сообщение стрехмет илья » Чт дек 08, 2016 9:44 pm
А что мешало про хлопать пакеты пока снят был Гб ? Встречались что конектор подпружиненый был забыт установлен при сборке.
Прохлопай пакет - и все станет ясно, если поршень лопнул то будет шипеть , явно поймешь что это он.
А на вывешенных колесах - назад едет?
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
