Спектра f4ael
механик280
Спектра f4ael
#1 Сообщение механик280 » Чт дек 01, 2016 12:02 pm
разобрал свою акпп f4ael на спектре, сгорел реверс и форвард, сейчас подбираю запчасти- есть комплект уплотнений оригинальный(по каталогу авто) в пределах 6000р, в атпшопе аток- 4400р, транстек 7300р, вот думаю что выбрать, учитывая что надо точно фрики и сталь на реверс и форвард- есть еще мастеркит транстек -11700р... какое ваше мнение профи?
gull
Re: Спектра f4ael
#2 Сообщение gull » Пт дек 02, 2016 5:31 pm
какая разница что туда ставить. коробка сделана в КНР.
механик280
Re: Спектра f4ael
#3 Сообщение механик280 » Пт дек 02, 2016 6:17 pm
моя еще корейская, вопрос актуален - еще не заказал, надеюсь на мнение специалистов)
механик280
Re: Спектра f4ael
#4 Сообщение механик280 » Вс дек 04, 2016 5:25 pm
сопротивление соленоида epc какое должно быть? на моем 7 ом, на соседних 16-17 ом, не межвитковое случаем?
vil64
Re: Спектра f4ael
#5 Сообщение vil64 » Пн дек 05, 2016 12:38 pm
Так и должно быть! :P
механик280
Re: Спектра f4ael
#6 Сообщение механик280 » Пн дек 05, 2016 7:04 pm
спасибо! завтра еще раз попробую проверить его, все чешу репу почему давление резко пропало..., до этого правда было несколько раз такое- со светофора трогаешься, а она как будто на 4й передаче, газуй не газуй обороты еле набирает, секунд через 4-5 раз и поедет, это я сейчас все припоминаю и анализирую, все не решусь вместе с мастер кит заказывать соленоид или нет( 8200р стоит) с ним уже за 20 тыров запчасти уходят... что еще проверить на предмет потери давления(кроме редукционного)?
механик280
Re: Спектра f4ael
#7 Сообщение механик280 » Чт янв 19, 2017 2:39 pm
коробку собрал, был заклинен главный регулирующий клапан в гидроблоке, заменены все фрикционы, сталь, масляный насос новый, на полностью прогретой кпп (минут через 30-40 езды) пинок при включении 2 и 4 передачи, на холодной и теплой все идеально, при сборке ставилась новая лента, ход штока 2мм, в мануале указан от 1 до 7 мм, увеличить ход поршня? или в другом дело? так же на горячей иногда не блокируется бублик на 4 передаче, масло манул декстрон 2
Nikolay_L
Re: Спектра f4ael
#8 Сообщение Nikolay_L » Пт янв 20, 2017 11:24 pm
Про Гт ни слова. Соленоиды, хотя бы два под замену обязательно. Что с серво? Корпус часом не раздолблен?
механик280
Re: Спектра f4ael
#9 Сообщение механик280 » Сб янв 21, 2017 10:43 am
гт не делал, соленоиды все рабочие, серво не раздолблен, все уплотнения заменены, проблема только на горячей коробке
Re: Спектра f4ael
#10 Сообщение arsas » Сб янв 21, 2017 12:10 pm
Значит, надо ставить доп радиатор и вентилятор наддув на него
механик280
Re: Спектра f4ael
#11 Сообщение механик280 » Сб янв 21, 2017 1:05 pm
до этого такой проблемы не было, хочу причину понять..
SASHA21123
Re: Спектра f4ael
#12 Сообщение SASHA21123 » Сб янв 21, 2017 2:45 pm
как ты видишь что неблокируется бублик?
SSSSSSSSSSSS
механик280
Re: Спектра f4ael
#13 Сообщение механик280 » Вс янв 22, 2017 3:16 pm
после 60кмч включается 4 передача, дальше если нет интенсивного разгона блокируется ГТ(обороты падают)- вот этого не происходит, на 100кмч вместо 2500 оборотов- 3000, а с заблокированным 3100 оборотов на 130 кмч...
26_23
Re: Спектра f4ael
#14 Сообщение 26_23 » Вс янв 22, 2017 7:28 pm
механик280 писал(а):, , в мануале указан от 1 до 7 мм ,
:shock: это где такое написано, в корявом переводе :D ход штока 1-1.7 мм
механик280
Re: Спектра f4ael
#15 Сообщение механик280 » Пн янв 23, 2017 8:39 am
что было- то и читал... до ремонта лента была поаскана, и ход был много больше- но не пиналась...
