4EAT-G сгорела муфта 3-4
механик280
#1 Сообщение механик280 » Вт ноя 29, 2016 4:52 pm
всем здравствуйте, ford escape 2008, акпп 4EAT-G , нет 3 и 4 передачи, и на горячую задняя иногда включается только после нажатия на газ, акпп разобрал. магниты в поддон кто то до меня забыл положить - видимо при замене масла...., еле выбил корпус планетарной передачи из муфты 3-4, муфту разобрал- сгорела полностью, поршень достал- уплотнения целые, в чем может причина ? соленоид? проверю еще конечно уплотнения на насосе, у кого есть опыт по этой акпп, поделитесь, спасибо!
механик280
Re: 4EAT-G сгорела муфта 3-4
#2 Сообщение механик280 » Ср ноя 30, 2016 10:29 am
расположение и назначение соленоидов этой кпп знает кто? поделитесь пожалуйста
strelok
#3 Сообщение strelok » Ср ноя 30, 2016 10:36 am
механик280
#4 Сообщение механик280 » Ср ноя 30, 2016 11:51 am
Спасибо Strelok
#5 Сообщение arsas » Чт дек 01, 2016 12:05 pm
механик280 писал(а): в чем может причина ? соленоид?
еще навскидку насос, нехватка атф, перегрев, аварийный режим
механик280
#6 Сообщение механик280 » Чт дек 08, 2016 2:37 pm
собрал, заменил все уплотнения , фрики и диски 3-4, epc, воздухом все проверял- норма, на машине вперед все отлично, задняя сначала включалась, после прогрева- только когда газанешь, что может быть?
механик280
#7 Сообщение механик280 » Чт дек 08, 2016 3:22 pm
линейное давление на всех режимах -1-1,5 бар на холостом, в нейтрали на оборотах поднимается до 4 сбрасывается до 3- редукционным полагаю, по моему слишком низкое, подскажите народ?
механик280
#8 Сообщение механик280 » Чт дек 08, 2016 4:05 pm
масло залито totachi multi vehicle
механик280
#9 Сообщение механик280 » Чт дек 08, 2016 10:02 pm
Ребят, можно сказать - крик души, посоветуйте что проверить? я уверен есть люди проходившие подобное...
механик280
#10 Сообщение механик280 » Пт дек 09, 2016 7:05 pm
новый, не проверял правда, старый с виду такой же был(коробка когда то уже делалась...) думаю насос снимать, все проверять, и гб снова открывать...
механик280
#11 Сообщение механик280 » Пт дек 09, 2016 7:08 pm
на моей f4ael до вскрытия замерял- такая же картина была с давлением, пока причину так и не нашел- времени нет...а коробки конструктивно похожи
механик280
#12 Сообщение механик280 » Сб дек 10, 2016 3:54 pm
соленоид epc только что проверил, сопротивление 12 ом, закрытый не травит, старый не держит давление вообще, 12,8 ом
механик280
#13 Сообщение механик280 » Сб дек 10, 2016 7:15 pm
продолжаю...
насос снял проверил, все нормально, не понравились новые тефлоновые кольца на суппорте- дую- травят, одел старые- лучше держат, собрал, залил, повесил манометр, завел- 3 бара, обороты снизились- 1-1,2 бара на всех режимах, снял разъем с гидроблока, завел- 2,5 бара при включении реверса пытается расти до 4-5 и падает на 2, на драйве стоит 2-2,2.... что дальше делать- пока не представляю
SASHA21123
#14 Сообщение SASHA21123 » Пн дек 12, 2016 2:01 pm
брать снимать акпп и проверять всё железо,втулки, колечки и т д.Далее опресовать каждый пакет через корпус когда всё собрано.Если всё гуд ищи проблему в гб. ну или насос неверно отдефектовал.акпп очень простая мануалов куча.Манометр вкручиваешь туда куда нужно ,там 2 порта?
SSSSSSSSSSSS
механик280
#15 Сообщение механик280 » Пн дек 12, 2016 4:42 pm
порт 1, L, сейчас гб опять перетряхнул весь, один клапан заедал , как раз рядом с ручным клапаном, скоро установлю, проверю
