01m- зарекался не брать. НО.
стрехмет илья
#1 Сообщение стрехмет илья » Вс ноя 13, 2016 12:28 pm
Все в зазорах , К3 поменен( старый был с просадкой) транс го в плиту ,после сборки имеем затяжное Переключение 2-3( как будто кто-то на секунд очку прицеп подцепил,и отцепил сразу) и заниженное давление в R-(4,5- из положенных 6,0) на D скачет от 2,5до 4.2гдето, принудительно включенная 1 - давление четко 3.5бар,верхняя сепораторная пластина набой практически не имеет( вакум держит по соноксу 20 из 25ти)
Плита под замену есть - но на ней еще хлеще.
Кто как боролся с данным?подскажите :cry:
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
дима
Re: 01m- зарекался не брать. НО.
#2 Сообщение дима » Вс ноя 13, 2016 3:38 pm
Если 2-3 вклчается как будто с притормаживанием однозначно гидроблок.Бывало помогало замена еps solenoid либо прокрут регулировки .Но лутше заведомо рабочий блок.
стрехмет илья
#3 Сообщение стрехмет илья » Вс ноя 13, 2016 11:24 pm
Знакомый агрегатчик так же говорит, начать с замены EPC ,так же пружинку под шариком внизу плиты замерить и при необходимости поменять .буду пробывать, все равно вариантов не особо то и много
Jheka
#4 Сообщение Jheka » Пн ноя 14, 2016 7:30 pm
Про пружинку правильно говорит....
Добейтесь давления в драйве 58 пси...
А вот далее самое интересное))) сброс обучений в коробе и моторе и настройка дросселя...
#5 Сообщение GEEPER » Пн ноя 14, 2016 7:54 pm
Самое не интересное : нет там никаких обученией, просто адаптация к дроссельной заслонке и все. И то, это больше к точке кикдауна относится.
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Вт ноя 15, 2016 5:42 am
GEEPER писал(а):Самое не интересное : нет там никаких обученией, просто адаптация к дроссельной заслонке и все. И то, это больше к точке кикдауна относится.
+1
Jheka
#7 Сообщение Jheka » Вт ноя 15, 2016 2:36 pm
еще раз повторюсь.....
Сброс адаптаций в коробе и обучение дросселя в моторном блоке!!!
#8 Сообщение GEEPER » Вт ноя 15, 2016 6:58 pm
В vas pc нету функции сброса адаптации для 01м . Ткните носом.
Jheka
#9 Сообщение Jheka » Вт ноя 15, 2016 7:23 pm
Заходишь в короб, адаптации, нулевой канал, сохранить.... всё как обычно)
#10 Сообщение GEEPER » Вт ноя 15, 2016 7:54 pm
Как обычно? Ткните мануалом.
#11 Сообщение GEEPER » Вт ноя 15, 2016 8:00 pm
wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/4-Speed_Automatic_Transmission_(01M)
Ни слова про адаптацию. Есть кодировка, и базовая установка к дроссельной заслонке.
Dron
#12 Сообщение Dron » Вт ноя 15, 2016 10:49 pm
Тоже не помню, чтобы нулевой канал на что-то влиял. Это скорее сброс адаптации к стилю вождения. Вот дроссель - да, был у нас жук американский, 3 раза к3 сгорало вдым за 1 день езды, пока знакомые не подсказали дроссель адаптировать - после этого стал жить жук, даже еа замену масла через 1000км приезжал.
ua9mub
#13 Сообщение ua9mub » Ср ноя 16, 2016 6:41 am
GEEPER писал(а):wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/4-Speed_Automatic_Transmission_(01M)
+1
Jheka
#14 Сообщение Jheka » Ср ноя 16, 2016 6:09 pm
Ну нет так нет)))
ua9mub
#15 Сообщение ua9mub » Ср ноя 16, 2016 8:34 pm
Jheka писал(а):Ну нет так нет)))
Самое то интересное это то что вы не смогли подтвердить то о чем написали!!!
Денис ты можешь поделиться наработками?
ps согласен даже обсудить это в "закрытом форуме"...
