W4A33, F4A33 проблемка
#1 Сообщение 701 » Вт ноя 08, 2016 7:46 pm
Одна из любимых коробок, была :cry: Имеем - мицубиси либеро лохматых годов, ещё что то подобие карбюратора. приехала с проблемой хаотичного переключения передач после прогрева. Поменял соленоиды - машина поехал вперёд нормально! Но проявилась проблема - при достижении 4 передачи, если останавливаться присутствует иногда хороший удар перед самой остановкой. Поменял три гидроблока - проблема не меняется :cry: Снял, разобрал, распилили бублик - всё практически живое! Единственное лента слега подношена! Поставил новую. Вообщем для её возраста и пробега можно сказать что коробка в идеале! Бывало гораздо хуже - и никаких проблем не возникало! Что характерно - если нажать кнопку овердрайва - толчка нет! Почему то именно при остановке именно с 4-й идет толчёк! Поменял муфту 4 полностью, разбирал серво - никаких проблем не вижу :cry: что меня напрягает - конкретно двигатель лаунч у меня прочитать не может, но коробку читает - по коробке никаких ошибок не выдаёт, за исключением иногда вылазит -"ошибка 12 датчик положения дроссельной заслонки"! Но сколько я не исследовал карбюратор - найти там этот датчик я так и не смог :x И ни какой зависимости от её наличия или отсутствия и толчками не обнаружил. А может просто ленту ослабить?
AN38
Re: W4A33, F4A33 проблемка
#2 Сообщение AN38 » Чт ноя 10, 2016 4:34 am
Сам же говоришь там карбюратор, соответсвенно двигатель и не будет читаться, там просто нечего читать.
Вполне возможно что проблема как раз в датчике положения. Он на карбюраторе должен стоять.
#3 Сообщение 701 » Чт ноя 10, 2016 9:24 pm
Так о тож :D Свои соображения это одно, а выслушать другое мнение - это другое :x
