Сам делал, нужен совет.
taktaychik
#1 Сообщение taktaychik » Пн ноя 07, 2016 10:45 pm
Здравствуйте.
Ауди а6 1999 г. 2,5 TDI коробка 5hp19 fla
проблема такого рода: начали буксовать все передачи в том числе и задняя, встала коробка как то сразу. Был отремонтирован бублик (рассыпалась обгонная муфта как сказали), заменен насос с сепараторной пластиной, промыт гидроблок, фрикционы не трогались т.к. были видны даже номера напечатанные краской. Все собиралось с новым ремкоплектом, фильтром и маслом.
В итоге ниче не поменялось, как буксовали все передачи так и осталось. Тестировал не долго 10 км., за это время пару раз что то цеплялось и ехало нормально несколко сотен метров, на холодную только толчки. Диагностика ошибок не выдает. Не менял только главный регулятор давления т.к. у него сопротивление в норме и железо тоже целое.
Подскажите пожалуйста где че ковырять. Из ремкоплекта все резинки, кольца тефлонывые вроде, железные, сальники были заменены. До сервиса 600 км.
SASHA21123
Re: Сам делал, нужен совет.
#2 Сообщение SASHA21123 » Пн ноя 07, 2016 10:56 pm
еще раз снимайте и диагностируйте что то упустили.Пакеты все хлопают?Давление есть?Уровень масла правильно выставили?
SSSSSSSSSSSS
taktaychik
#3 Сообщение taktaychik » Пн ноя 07, 2016 11:10 pm
Компрессором проверял пакеты, все норм. Основное давление не мерил, насос новый вроде оригинал (так написано, где покупал). Масло уровень (mobil).
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Пн ноя 07, 2016 11:11 pm
как уровень масла выставляли а не название.
SSSSSSSSSSSS
taktaychik
#5 Сообщение taktaychik » Пн ноя 07, 2016 11:14 pm
Сперва так залил, потом завел залил, на каждой передаче дал поработать и еще немного долил, совсем чуть чуть тока влезло
SASHA21123
#6 Сообщение SASHA21123 » Пн ноя 07, 2016 11:21 pm
насосик видимо не качает.Там после заводки около 2,5 литра влизает помойму.А может и больше.Может быть бублик до конца не вставили
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Пн ноя 07, 2016 11:24 pm
расскажите как стыковали акпп с движком когда устанавливали.С Начала бублик прикрутили а потом акпп надевали
SSSSSSSSSSSS
