MZHA CRV 2010
SASHA21123
MZHA CRV 2010
#1 Сообщение SASHA21123 » Пт окт 07, 2016 6:35 pm
Уважаемые форумчане подскажите причину воя на 2 и 3 передачи на хонде.При диагностике на вывешенной машине звук четко отдаётся в заднюю крышку.При вскрытии не обнаружил не одного дефектного подшипника и чисто в тупую заменил все корпусные подшипники но вой как был так и остался.Может у кого нибудь есть опыт с этими трансмиссиями?Сколько я наслышан это очень частая болячка хонды.Читал форумы люди пишут что идет перекос вторичного вала из за рабитого посадочного места подшипника но ничего такого не обнаружил
SSSSSSSSSSSS
Stebi
Re: MZHA CRV 2010
#2 Сообщение Stebi » Сб окт 08, 2016 12:29 am
Ребята у нас меняли заднюю крышку-вой пропал.
SASHA21123
Re: MZHA CRV 2010
#3 Сообщение SASHA21123 » Сб окт 08, 2016 9:35 am
честно, сомневаюсь я в крышке.Я больше грешу на среднюю часть корпуса где стоят подшипники но подписыватся очкую.еще будут мысли
SSSSSSSSSSSS
YBRBNF
Re: MZHA CRV 2010
#4 Сообщение YBRBNF » Сб окт 08, 2016 12:26 pm
У меня тоже подвывает,но я особо не кубатурю по этому поводу,есть проблемки по серьёзнее.
Смотрел обзор по Аккорд 8.говорят это болезнь.https://www.drive2.ru/l/3012361
SASHA21123
Re: MZHA CRV 2010
#5 Сообщение SASHA21123 » Сб окт 08, 2016 12:29 pm
про акорд я вкурсе там подшипник разбивает посадочное в крышке.А в црв загвоздочка
SSSSSSSSSSSS
Re: MZHA CRV 2010
#6 Сообщение yuriyakpp » Вт окт 11, 2016 2:29 pm
в корпусе стоит вал с двумя шестеренками маленький. разбивает корпус и его перекашивает. появляется вой
SASHA21123
Re: MZHA CRV 2010
#7 Сообщение SASHA21123 » Вт окт 11, 2016 5:18 pm
это он?
SSSSSSSSSSSS
Re: MZHA CRV 2010
#8 Сообщение Baberr » Вт окт 11, 2016 6:13 pm
он то он! но вот качать за шестерню дохлый номер, в сборе качается как падла, дырку под ним разбитую не видел, но вот сам подшипник менял не однократно
8 985 *** 99 65
SASHA21123
Re: MZHA CRV 2010
#9 Сообщение SASHA21123 » Вт окт 11, 2016 7:53 pm
я так же под ним ничего разбитого не увидел.
SSSSSSSSSSSS
ua9mub
Re: MZHA CRV 2010
#10 Сообщение ua9mub » Вт окт 11, 2016 8:07 pm
Рядом два подшипника прекрасно разбивают посадочное место в корпусе, а вот за этот подшипник не разу не видел, обычно для успеха меняется средняя часть корпуса, разумеется и все подшипники, только вот дорогое это удовольствие...
SASHA21123
Re: MZHA CRV 2010
#11 Сообщение SASHA21123 » Вт окт 11, 2016 10:10 pm
я вас услышал.спасибо за инфу
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
Re: MZHA CRV 2010
#12 Сообщение SASHA21123 » Ср дек 14, 2016 6:24 pm
подниму тему.После сборки начались проблемы с задней.то есть если перевести селектор из парка в заднюю иногда она не включается(1 раз из 10) стоит чуть подтолкнуть в сторону нейтрали и всё гуд.С нейтрали в реверс всё отлично.Регулировки троса до конца сдвинул.На панеле R загорается, эбу так же видит включение.Где я мог накосячить в сборке?я так понимаю мануальный клапан недоходит ,но по каким причинам не представляю
SSSSSSSSSSSS
